Как правильно использовать TStyleBook в Delphi 10.4?
Hevard
Доброго дня!
Не могу победить применение стиля в приложении FMX.
Положил на Форму TStyleBook, выбрал 0-Android, открыл и применил стиль Transparent.Style, в свойстве Формы добавил StyleBook = StyleBook1... В окне Design всё изменилось, всё красивое.
В Win10 приложение запускается в стиле, на телефоне при параметре Android x32 зависает сплэш, при х64 вылетает.
(Delphi 10.4, Samsung A30, Android 11)
Подскажите, что я делаю не так?
Изменено пользователем Hevard
Вылетать может и из за разрешений приложения (в первую очередь), либо из за указанных SDK/NDK.
Попробуй запустить какой нибудь пример из папки Samples на своем телефоне.
Также попробуй запустить приложение без стиля, будет запускаться?
8 часов назад, Tumaso сказал:
Без стиля всё прекрасно работало. Если удалить StyleBook - работает, если добавить в свойства Формы StyleBook1 - работает, но без стиля. А если прописать путь в FileName - повторяется прежняя котовасия с зависанием (х32) и вылетом(х64).
А на вскидку, какой там пример с использованием стиля?
В filename ни чего писать не надо, открываете stylebook, там выбираете нужный стиль, главное смотрите чтобы платформа в stylebook editore была та которая вам нужна или default.
Зависает при вводе filename, потому что разрешения на чтение и запись не запросили и файла нет по указанному пути.
Выбрано было всё верно, но работает оно, как-то странно. Я закрыл проект, открыл снова и стиль применился. Не знаю, от чего это зависит...
(Бывает, что Панель компонентов живёт своей жизнью. 🙂
И параллельно возник ещё вопрос - как сделать тему в цвет платформы? В Win установлена тёмная тема, а приложение - светлое.
