Проблема подключения к SQLite в Android
m.g.demin
Здравствуйте!
При создании кросплатформенного приложения в среде Delphi XE7 столкнулся с проблемой подключения к базе данных на устройстве с Android.
Ситуация следующая:
Подключение организовано через FireDAC и в Windows нормально происходит соединение с БД.
При запуске приложения на Android-устройстве и попытке подключения к БД происходит ошибка: [FireDAC][Phys][sQlite] ERROR: unable to open database file.
Анализ получившегося приложения показал, что сформированный apk не содержит базы данных, а FDConnection ищет базу по указанному при создании компонента пути (С:\database.db).
Может быть что-то не правильно настроено, так как делаю подобное первый раз.
Вам необходимо переключиться в режим разработки под андроид, после зайглянуть в Project -> Deployment.
Там следует добавить вашу БД и указать путь, где она будет храниться на устройстве : ".\assets\internal\test.s3db".
Не забудьте изменить путь к БД у FDConnection.
Большое всем спасибо. Вопрос решен путем сброса настроек коннекта, сделанных мастером и определения настроек вручную для каждой из OS, так как база будет лежать в разных папках.
Здравствуйте М.Г.Дёмин. Моё имя Олег. Меня также интересует вопрос о том как сделать так чтобы установленное приложение из файла apk на мобильном телефоне увидело файл базы. Пожалуйста поделитесь со мной подробно от начала и до конца как это делается написав на мой gelo1@tut.by.
С Уважением. Олег.
С Уважением. Олег.
Здравствуйте, Олег. К сожалению разработка данного приложения в среде Delphi прекращена так толком и не начавшись. Все ранее сделанные наработки уже давно удалены и я не могу дать Вам развернутого ответа.
