TMemo. Не отображается курсор при изменении размера
Servantik
Delphi Rio.
На пустую форму небольшого размера кладу TabSheet с одной страницей, выровненный alTop. На TabSheet кладу TMemo, также выровненное alTop. При создании формы ставлю Memo1.WordWrap := true;
При максимизации формы ширина зоны, в которой показывается курсор, остается неизменной, несмотря на то, что ширина
TMemo увеличивается. Как это побороть?
Test1.7z
Большое спасибо!  Очень интересно. Но что делать, если событие FormResize не порождается?
Например, TabSheet имеет Align = alNone и его ширина увеличивается при нажатии на кнопку? Я пробовал вставить вашу магию в события Resize TabSheet и Memo, но она не сработала.
Test1.7z
Спасибо! Но при перекидке WordWrap туда и обратно исчезает курсор. Если сделать SetFocus, то он показывается на 0й позиции Memo. Хотя CaretPosition остается неизменной (той, которая была до клика на кнопку). С этим можно отбороться?
var cpO: TCaretPosition;
  TabControl1.Width := TabControl1.Width+200;
  cpO := Memo1.CaretPosition;
  Memo1.WordWrap := false;
  Memo1.SetFocus;
  Memo1.CaretPosition := cpO;
Она равна 0, если курсор не был внутри TMemo.
Сначала нажмите Button2 (чтобы выставить курсор в TMemo на не0ю позицию, например, 70). Потом Button1, чтобы получить глюк. Прилагаю проект.
Test1.7z
Для варианта с кнопкой могу еще предложить Memo1.Width := Memo1.Width+1 - реально размер не изменится (Memo.Align=Top), но все что надо оно сделает...
К сожалению в реальном приложении никакой кнопки не будет...  и скорее всего надо будет что то делать в событиях OnResize или OnResized формы или Memo... а там ничего что было предложено выше не работает...
Спасибо! Мне такое тоже в голову не пришло (:.
Да. Конечно же, в реальном приложении не будет кнопок, и нужно будет перехватывать все возможные изменения размера, чтобы вызывать "костыли". Но это все равно лучше, чем ничего.
