Неправильно работает case
Jeysi Z
Здравствуйте, для проекта понадобилось рисовать разные 3d линии в зависимости от значения переменной, сначала решил проверить на совсем простом примере, но сразу возникли проблемы. В общем, в процедуре render организован case для переменной stage, в зависимости от её значения должны рисоваться разные линии, но этого не происходит, рисуется только первоначальная линия.
Вот код процедуры :
procedure TForm2.Dummy1Render(Sender: TObject; Context: TContext3D);
var i:integer;
       case stage of
             1:begin
              if Context.BeginScene then
                    Context.Clear(TAlphaColorRec.White);
                    Context.DrawLine(TPoint3D.Create(3,3,0),TPoint3D.Create(3,-3,0),1,TAlphaColorRec.Black);
                  Context.EndScene;
              2:begin
                    Context.DrawLine(TPoint3D.Create(-3,3,0),TPoint3D.Create(-3,-3,0),1,TAlphaColorRec.Black);
                  Context.EndScene;
 Вот скрины работы программы. Снизу отображается значение переменной stage.
5a420791531a2_.PNG.2891de7392208a0f80440ec2b4e86d9d.PNG5a42079735611_1.PNG.dae9a7828a0d89da2fc1cd7d6f7751c1.PNG
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Jeysi Z
Чудес не бывает, либо в отладчике смотрите какое значение stage, либо в render выводите stage на экран.
И не видно кода, как происходит перерисовка после изменения stage, думаете изменение переменной автоматически перерисует сцену?
Изменено пользователем Alexander
Значение stage меняется нажатием на кнопки, одна уменьшает на 1, другая увеличивает, в процедуре нажатия я вызываю render.
Вот код
procedure TForm2.Button2Click(Sender: TObject);
  stage:=stage+1;
  if stage>1 then
    Button3.Visible:=true;
    Label1.Margins.Left:=0;
  if stage=laststage then
    Button2.Visible:=false;
    Label1.Margins.Right:=65;
  Dummy1Render(sender,Dummy1.Context);
  Label1.Text:=IntToStr(stage);
procedure TForm2.Button3Click(Sender: TObject);
  stage:=stage-1;
  if stage=1 then
    Button3.Visible:=false;
    Label1.Margins.Left:=65;
  if stage<laststage then
    Button2.Visible:=true;
    Label1.Margins.Right:=0;
