Как получить от виртуальной клавиатуры символ который был введен?
MaratBest
Задача получить нажатый символ (или код символа) на виртуальной клавиатуре!
D10, android.
Для примера. есть форма, есть кнопка , при нажатии выводим виртуальную клавиатуру, указываем вывод на form1 (или edit, memo)
Keyboard.ShowVirtualKeyboard(memo1);
как получить нажатый символ ? или я туплю..... или ...хз
всю голову сломал
думал через Edit сделать Edit1KeyDown, но там Key всегда 0 если цифры, коды если только служебные клавиши, на символы вообще не реагирует
думаю сеть простой способ ?
У меня виртуальная клавиатура передает в программу только Enter(13) и Backspace(08)
Открываю так
TPlatformServices.Current.SupportsPlatformService(
          IFMXVirtualKeyboardService,
          IInterface(aVirtualKeyboardService));
    if (aVirtualKeyboardService <> nil) then
        aVirtualKeyboardService.ShowVirtualKeyboard(fMain);
Обработчик нажатий кнопок
procedure TfMain.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; var KeyChar: Char;
  Shift: TShiftState);
var i:integer;
    s:string;
   aVirtualKeyboardService: IFMXVirtualKeyboardService;
    //tCursor.Visible := false;
    if Key=27 then
        sInputBox := '';
        iCurrentPos := 1;
    if Key=37 then
        if iCurrentPos > 0 then
            iCurrentPos := iCurrentPos-1;
Почему не срабатывает события при вводе текста?
Berlin+ android , под win работает как надо.
8 часов назад, AlexShaman сказал:
Да, таким способом на мобильных платформах работать не получится. Там всё хуже, т.к. ввод может быть очень замысловатым, включая голосом.
Тут я посоветую смотреть исходники, какие там интерфейсы реализованы и как.
Нашел готовое решение, переделал немного (Berlin).
Используя это решение можно получать символы от вирт клавиатуры.
Регистрация клавиатуры SetMyVirtualKeyboard(const AControl: TFmxObject), где AControl - компонент обрабатывающий события OnKeyUp
procedure SetMyVirtualKeyboard(const AControl: TFmxObject);
  {$IFDEF ANDROID}
  if FNativeVKService <> nil then Exit;
  if not Assigned(FMyVirtualKeyboardAndroid) then
      FMyVirtualKeyboardAndroid := TVirtualKeyboardAndroidEx.Create;
      FMyVirtualKeyboardAndroid.OnKeyUp := TForm(AControl).OnKeyUp;
  FNativeVKService := IFMXVirtualKeyboardService(TPlatformServices.Current.GetPlatformService(IFMXVirtualKeyboardService));
    TPlatformServices.Current.RemovePlatformService(IFMXVirtualKeyboardService);
  TPlatformServices.Current.AddPlatformService(IFMXVirtualKeyboardService, FMyVirtualKeyboardAndroid);
  {$ENDIF}
Вызов клавиатуры стандартно
Скрытие, тоже стандартно
    if (key=13) then
    begin //если нажата клавиша enter
        if TPlatformServices.Current.SupportsPlatformService(IFMXVirtualKeyboardService, IInterface(aVirtualKeyboardService)) then
            aVirtualKeyboardService.HideVirtualKeyboard;
MyFMX.VirtualKeyboard.Android.rar
Изменено пользователем AlexShaman
Добавлен тег "Код"
