ListViewItem Transpatent, как?
daemon.init
XE7
У самого ListView есть свойство Transpatent у Item'ов не нашёл.
Думал чз
ListView.Items.Item[0].Objects.TextObject.Opacity
но видно не то что нужно. Это да для текста.
Потом открыл FMX.ListView в нём есть процедура
procedure TCustomListView.DrawItemsFill ...
в ней при отрисовке на Canvas заменил цвет FBrush.Color на цвет плюс альфа канал например $30FFFFFF работает или цвет или альфа в чёрный цвет, прозрачности нет.
Если есть у компонента прозрачность, то как у итемов включить?
Изменено пользователем daemon.init
тут от примененного стиля зависит
я наоборот, долго мучился, чтобы  сделать непрозрачным фон у ListBox
Transparent компонента есть а у Item'ов нет, если у них только через стили то и для компонента можно бы было там поменять, странно это всё
У стиля листвью есть объект "itembackground" : TColorObject. Выставляете у него свойство "Color" в нужное вам значение с альфа каналом (как пример $11FF0000) и будет вам счастье.
Изменено пользователем xenon54
я сделал с помощью хелпера, ну вернее с инета спер и под 10 версию приспособил.
добавляем хелпер
  TListViewHelper = class helper for TListViewBase
    procedure SetItemStyleFillAltColour(Colour : TAlphaColor);
    procedure SetBackgroundItemStyleColor(Colour : TAlphaColor);
    procedure SetBackgroundStyleColor(Colour : TAlphaColor);
    procedure SetSelectionStyleColor(Colour : TAlphaColor);
процедуры
procedure TListViewHelper.SetBackgroundItemStyleColor(Colour: TAlphaColor);
  TListViewBase(self).FItemStyleFillColor := Colour;
procedure TListViewHelper.SetBackgroundStyleColor(Colour: TAlphaColor);
  TListViewBase(self).FBackgroundStyleColor := Colour;
procedure TListViewHelper.SetItemStyleFillAltColour(Colour: TAlphaColor);
  TListViewBase(self).FItemStyleFillAltColor := Colour;
procedure TListViewHelper.SetSelectionStyleColor(Colour: TAlphaColor);
  TListViewBase(self).FSelectionStyleColor := Colour;
вызов
если в OnCreate формы
    ВашЛистВью.ApplyStyleLookup; // загружаем стиль
    ВашЛистВью.SetBackgroundItemStyleColor($20ffffff); // устанавливаем цвет, первые два байта альфаканал остальные цвет. можно так TAlphaColors.red
Изменено пользователем haword
haword, не могли бы вы выложить целиком весь unit?
У меня не получается
Вроде компилируется, но цвет не меняется
procedure TFrmMain.FormCreate(Sender: TObject);
  LsvAlarms.SetBackgroundItemStyleColor(TAlphaColors.red);
Оказывается все работает, просто сначала надо заполнить ListView и лишь затем вызывать эту процедуру :)
