Android 10 и муз.плеер
Ingalime
Здравствуйте. Есть приложение музыкального плеера со службой переднего фона, которая позволяет проигрывать музыку даже если приложение свернуто. Без этой службы андроид убивает приложение через пару минут если оно свернуто. Приложение работает на андроид 7.1, 8.1 и 9. Других устройств для тестирования нет. На андроид 10 приложение при старте сразу падает. Возникла мысль, что андроид 10 не может запустить службу переднего плана. Код:
Begin
//Библиотека BASS для аудио http://www.un4seen.com/
 if not BASS_Init(-1, 44100, 0, nil, nil) Then Begin
	   ShowMessage('Failed to initialize audio!' + sLineBreak + 'Не удалось инициализировать audio!');
     Exit;
     if FService = Nil Then Begin
      FService := TLocalServiceConnection.Create;
      FService.StartService('serPublic');
  except
       Exit;
Пользователь форума Tumaso, предложил код как отменить запуск службы для андроид 10. Лучше уж пусть приложение играет на переднем плане, чем просто падает при старте.
    ... Androidapi.JNI.Os, Androidapi.JNIBridge ...
//изменения при страте в FormCreate
  if TJBuild_VERSION.JavaClass.SDK_INT <= 28 then
      if not Assigned(FService) then
    except
      // что нибудь делаем
Но возникает еще вопрос, а может для андроид 10 надо запросить какие-то дополнительные разрешения или что-то добавить в манифест? Сейчас из разрешений в опциях проекта стоит Foreground service и Internet. Устройства с андроид 10 у меня нет. Ниже код службы, за который меня не ругайте, это солянка найденная в интернете и этот код прекрасно работает на андроид 7.1, 8.1 и 9.
unit Unit1;
interface
  System.SysUtils,
  System.Classes,
  System.Android.Service,
  AndroidApi.JNI.GraphicsContentViewText,
  Androidapi.JNI.Os,
  Androidapi.JNI.App,
  Androidapi.JNI.Support,
  Androidapi.JNI.JavaTypes,
  Androidapi.Helpers,
  Androidapi.JNIBridge,
  Androidapi.Jni,
  System.Notification;
  TDM = class(TAndroidService)
    NotificationCenter1: TNotificationCenter;
    function AndroidServiceStartCommand(const Sender: TObject;
      const Intent: JIntent; Flags, StartId: Integer): Integer;
  private
    { Private declarations }
    { Public declarations }
  DM: TDM;
{%CLASSGROUP 'FMX.Controls.TControl'}
{$R *.dfm}
function TDM.AndroidServiceStartCommand(const Sender: TObject;
  //Android 8.1, 9
  ServiceChannel: JNotificationChannel;
  NotificationManager: JNotificationManager;
  Obj: JObject;
  NewIntent: JIntent;
  ncb: JNotificationCompat_Builder;
  ntf: JNotification;
  PendingIntent: JPendingIntent;
  //Android 7.1
  service             : JService;
  serviceObjectId     : Pointer;
  ntf2                : JNotification;
  intent2             : JIntent;
  PendingIntent2      : JPendingIntent;
   Result := TJService.JavaClass.START_NOT_STICKY;
   // can't ref .O on earlier phones, must hardcode
  if TJBuild_VERSION.JavaClass.SDK_INT > 26 then // JBuild_VERSION_CODES.JavaClass.O
     //Android 8.1
     //new ways for SDK > 26 (won't be called when API < 26 anyways)
      ServiceChannel := TJNotificationChannel.JavaClass.init(
      StringtoJString('com.radio.one'), //CHANNEL_ID
      StrToJCharSequence('Public radio Channel'),
      TJNotificationManager.JavaClass.IMPORTANCE_DEFAULT
    Obj := TAndroidHelper.Context.getSystemService(
    TJContext.JavaClass.NOTIFICATION_SERVICE);
    NotificationManager := TJNotificationManager.Wrap(Obj);
    NotificationManager.createNotificationChannel(ServiceChannel);
    NewIntent:= TAndroidHelper.Context.getPackageManager().getLaunchIntentForPackage(
      TAndroidHelper.Context.getPackageName());
    NewIntent.setAction(TJIntent.JavaClass.ACTION_MAIN);
    NewIntent.addCategory(TJIntent.JavaClass.CATEGORY_LAUNCHER);
    NewIntent.addFlags(TJIntent.JavaClass.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
    PendingIntent := TJPendingIntent.JavaClass.getActivity(
      TAndroidHelper.Context, 0, NewIntent,
    ncb := TJNotificationCompat_Builder.JavaClass.init(
      StringToJString('com.radio.one')
   ncb.setContentTitle(StrToJCharSequence('PublicRadio Service'));
   // ncb.setTicker(StrToJCharSequence('MyCommsService')); // can't remember why this is commented out to be honest
   ncb.setSmallIcon(JavaService.getApplicationInfo.icon);
   ncb.setContentIntent(PendingIntent);
   ncb.setOngoing(True);
   ntf := ncb.build;
   JavaService.startForeground(StartId, ntf);
   except
       exit;
 end
      //Android 7.1
      serviceObjectId  := (JavaService as ILocalObject).GetObjectID;
      service          := TJService.Wrap(serviceObjectId);
      /////ntf2             := TJNotification.Create;
      ////ntf2.icon        := service.getApplicationInfo.icon;
    PendingIntent2 := TJPendingIntent.JavaClass.getActivity(
      //intent2  := TJIntent.Create;
      //PendingIntent2 := TJPendingIntent.JavaClass.getActivity(service.getApplicationContext, 0, intent2, 0);
      ncb.setContentTitle(StrToJCharSequence('PublicRadio'));
      ncb.setContentIntent(PendingIntent2);
      ntf2 := ncb.build;
      ntf2.setLatestEventInfo(service.getApplicationContext, StrToJCharSequence('PublicRadio'), StrToJCharSequence('PublicRadio Service'), PendingIntent2);
      service.startForeground(StartId, ntf2);
   except
       exit;
end.
  • Ответы 60
  • Создана
  • Последний ответ
Лучшие авторы в вопросе
2 часа назад, Ingalime сказал:
Не могу я собрать 32 бит падает.
Если падает, значит скорее всего какие-то файлы не задеплоились.
6 часов назад, Andrey Efimov сказал:
Перед тем как вы соберётесь выложить сюда собранный 32-битный apk, проверьте его, открыв например в винраре. Зайдите в папку "lib" и проверьте каждую папку. Выше я уже написал, что будет внутри каждой папки для 32-битного apk и для 64-битного apk (https://fire-monkey.ru/topic/7447-android-10-и-музплеер/?do=findComment&comment=43249). Т.о. в 32-битном apk должна получиться примерно такая структура (на примере Project1):
  • armeabi - заглушка libProject1.so.
  • armeabi-v7a - ваш проект libProject1.so, сервис, библиотека bass и т.д.
  • mips - заглушка libProject1.so.
По всей видимости вы напрочь проигнорировали совет Андрея Ефимова, или же просто даже не читали, что он написал. Откройте полученный apk через любой архиватор и проверьте, чтобы в каталогах были все необходимые файлы.
Обнаружилось что папки armeabi вообще нет.
Если нет, значит разработчики библиотеки BASS посчитали, что платформа armeabi больше не является актуальной. В каталоге armeabi должна быть заглушка libProject1.so
11 часов назад, PowerOwl сказал:
Я в предыдущем посте через символ -> указала содержимое lib пакета 32, как сказал Андрей.
Вот содержимое всех папок APK 32 бит.
Изменено пользователем Ingalime
Сейчас так:
java.lang.RuntimeException: Unable to start activity ComponentInfo{com.embarcadero.PublicRadio/com.embarcadero.firemonkey.FMXNativeActivity}: java.lang.IllegalArgumentException: Unable to find native library PublicRadio using classloader: dalvik.system.PathClassLoader[DexPathList[[zip file "/data/app/com.embarcadero.PublicRadio-yXTvrVLFqprwZS5V63BhCQ==/base.apk"],nativeLibraryDirectories=[/data/app/com.embarcadero.PublicRadio-yXTvrVLFqprwZS5V63BhCQ==/lib/arm64, /data/app/com.embarcadero.PublicRadio-yXTvrVLFqprwZS5V63BhCQ==/base.apk!/lib/arm64-v8a, /system/lib64, /system/vendor/lib64]]]
at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2817)
at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2895)
at android.app.ActivityThread.-wrap11(Unknown Source:0)
at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1616)
at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:106)
at android.os.Looper.loop(Looper.java:176)
at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6651)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
at com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:547)
at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:824)
Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: Unable to find native library PublicRadio using classloader: dalvik.system.PathClassLoader[DexPathList[[zip file "/data/app/com.embarcadero.PublicRadio-yXTvrVLFqprwZS5V63BhCQ==/base.apk"],nativeLibraryDirectories=[/data/app/com.embarcadero.PublicRadio-yXTvrVLFqprwZS5V63BhCQ==/lib/arm64, /data/app/com.embarcadero.PublicRadio-yXTvrVLFqprwZS5V63BhCQ==/base.apk!/lib/arm64-v8a, /system/lib64, /system/vendor/lib64]]]
at android.app.NativeActivity.onCreate(NativeActivity.java:160)
at com.embarcadero.firemonkey.FMXNativeActivity.onCreate(FMXNativeActivity.java:135)
at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:7088)
at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:7079)
at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1215)
at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2770)
... 9 more
Давайте apk. По вот этой строчке видно, что файлы он ищёт в каталоге для 64-битных устройств. На 32-битных всё должно работать.
Мои дополнительные шаги. Надо было подправить манифест для 32 бит. Там по дефолту добавлялись 5 опасных разрешений. Теперь манифест для 32 бит нормальный:
<uses-sdk android:minSdkVersion="23" android:targetSdkVersion="29" />
    <uses-permission android:name="android.permission.FOREGROUND_SERVICE" />
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
 <service android:exported="false" android:foregroundServiceType="mediaPlayback" android:name="com.embarcadero.services.serPublic" />
Откомпилировала службу в режиме 32 бит и в деплоймент для 32 бит добавила пути как выше на рисунке. Вот такой теперь арк, но падает.
PublicRadio.apk
Логи:
FATAL EXCEPTION: main
Process: com.embarcadero.PublicRadio, PID: 9717
java.lang.RuntimeException: Unable to start activity ComponentInfo{com.embarcadero.PublicRadio/com.embarcadero.firemonkey.FMXNativeActivity}: java.lang.IllegalArgumentException: Unable to load native library: /data/app/com.embarcadero.PublicRadio-1/lib/arm/libPublicRadio.so
    at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java)
    at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java)
    at android.app.ActivityThread.access$1100(ActivityThread.java)
    at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java)
    at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java)
    at android.os.Looper.loop(Looper.java)
    at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java)
Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: Unable to load native library: /data/app/com.embarcadero.PublicRadio-1/lib/arm/libPublicRadio.so
    at android.app.NativeActivity.onCreate(NativeActivity.java)
    at android.app.Activity.performCreate(Activity.java)
    at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java)
    ... 10 more
Библиотека libPublicRadio.so по пути /data/app/com.embarcadero.PublicRadio-1/lib/arm присутствует, значит что-то не так с самой библиотекой. Тут уже можно только гадать. Я бы на вашем месте попробовал создать новый проект, перенести в него код и компоненты со старого и попробовать скомпилировать сразу под Андроид-32.
1 час назад, Ingalime сказал:
PublicRadio.apk 14 \u041c\u0411 · 1 загрузка
Да и у меня "падает".
С Уважением. Олег Киреев.
Большое спасибо!
Подскажите, пожалуйста, мои шаги следующие правильные?
У меня в дереве проектов две версии приложения. Запускаю 32 бит версию. На телефоне появляется приложение и оно работает. Запускаю версию 64 бит на телефоне и рядом с приложением 32 бит появляется 64 битное и тоже работает.
Далее создаю aab и отправляю в магазин.
http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Sydney/en/Submitting_Your_Android_App_to_Google_Play#Android_App_Bundle_Support
Однако если aab содержит сервис то могут быть проблемы, информация отсюда, правда это было год назад:
https://fire-monkey.ru/topic/2040-проблема-с-android-service/#comment-10875
Как все таки правильно? Пробовать создать гибридный apk?
