Долго загружаются данные в Grid
striker
Добрый день!
Работаю с MySQL
Подключаюсь через FireDac.
FDQuery+FDConnecton+Bind+Grid
Запрос выполняется моментально, но как только подключаю Grid - начинает висеть. Grid заполняется очень долго - секунд 12-15.
Причем результат запроса - всего 230 строк, хоть и join присутствует.
Куда копать? Может дело быть именно в FMX?
Нагуглил тут про FMX.Types.GlobalUseDirect2D := False;
Не помогло. Что ещё отключить можно?
Собственно приложение задумывалось быть кросслпатформенным. Но сейчас используется только под Windows.
Так что все "навороты" можно поотключать, если в этом дело.
В 21.09.2017 в 08:54, striker сказал:
Как подключаете? Через LiveBindings? Если "да", то это может быть причиной торможения (тем в более в ранних версиях XE).
Если заполняете "вручную", то проверьте наличие конструкций BeginUpdate, EndUpdate
  Grid1.BeginUpdate;
// заполнение
    Grid1.EndUpdate
1 час назад, striker сказал:
Delphi XE6
Большинство порекомендует Вам перейти на версию Berlin (в ней работа Grid значительно переработана)
Посмотрел, на Берлин пока переходить не вариант... куча несостыковок.
Весь мозг сломал как в этой версии XE6 обойтись без LiveBindings...
Как руками заполнить Grid?
Есть Query и Grid.
Пробовал по-разному - то одного не знает, то другого
вот вообще ничего не менялось в стринггриде в этой конкретно строке
StringGrid1.Cells[ACol, ARow] := myString;
перед этим нужно только добавить в грид нужное количество колонок
Хорошим способом будет держать структуру данных и ее заполнять из базы
а грид уже из структуры данных
по OnSelectCell берете из структуры данных ключ к таблице и перемещаетесь по ней.
Но так делать тоже не очень гут. Если мы работаем со структурами данных, по ним и ходим
Это не так удобно. Конечно можно написать свой обработчик/компонент чтобы к любому гриду так цепляться, но я пока ещё не достиг такого уровня ))
Тем более если были стандартные решения (тот же DataSource)
Мне нужно: ходить по гриду, вызывать на редактирование запись по двойному щелчку, показывать связанные с основной таблицы в окне с главным гридом.
LiveBindings действительно загрузку в Grid вешает. Заливается Grid руками намного быстрее.
Приму ещё советы по упрощению этих проблем ))
в FMX нету datasource и в принципе не будет, хотя бы потому, что этот вариант слабо реализуем и даже вреден на мобилах
так что вам всяко нужно хранить как минимум ключ к каждой записи. Вы конечно можете в гриде колонку держать с ключом, но это не всегда нормально
Подключать Objects и пихать туда integer, как на VCL, тоже не будет работать.
Так что привыкайте создавать нормальные модели данных и работать с ними...
kraporkin, спасибо!
Проблема не решилась. Изначально я убрал LiveBindings , т.к. думал тормозит заливка грида из-за него.
А заливка даже ручная, какую я написал всё-равно тормозит и заливает в грид секунд 15-20...
MainForm.StringGrid1.BeginUpdate;
MainForm.qClients.First;
for i:=0 to MainForm.qClients.RecordCount-1 do
    MainForm.StringGrid1.RowCount:=MainForm.StringGrid1.RowCount+1;
    MainForm.StringGrid1.Cells[0, i] :=MainForm.qClients.FieldByName('FAM').AsString;
    MainForm.StringGrid1.Cells[1, i] :=MainForm.qClients.FieldByName('IM').AsString;
    MainForm.StringGrid1.Cells[2, i] :=MainForm.qClients.FieldByName('ID').AsString;
    MainForm.zqClients.Next;
    MainForm.StringGrid1.EndUpdate;
Изменено пользователем striker
Вы не прилагаете тестовый пример. Сделал это за Вас.
Итак. В моем примере, откомпилированном в Delphi Berlin и запущенном на Windows, 500 строк заполняются за 13-20 миллисекунд.
Запустите его на Delphi XE6 и скажите Ваш результат. Если результат соизмерим с моим, то дело не в StringGrid.
tstStringGrid.rar
2 часа назад, striker сказал:
это очень нехорошо.
должно быть
query.Open;
grid.RowCount:=query.RecordCount; // это не очень верно, но пока ладно...
n:=0;
while not query.eof do
  FillRow(n);
  query.Next;
  inc(n);
query.Close;
ну и да, соглашусь. даже секунда, это многовато...
enatechno, спасибо!
Действительно в Вашем примере и у меня моментально загружается...
Проблема не в Grid и не в запросе, а получается в их соединении.
Попробую ещё раз с нуля создать другой запрос и другой Grid. Непонятно...
Я бы порекомендовал добавить на форму Memo и разбросать по своему коду комбинацию из моего примера для поиска места, где происходит задержка:
  LTime := Now;
// действие
  Memo1.Lines.Add('Тут название действия: '+ IntToStr(MilliSecondOfTheMinute(Now - LTime)) + ' ms');
Нашел...
У Query в событии AfterScroll у меня обновлялись связанные таблицы...
Это и вешало всё.
Перенес на Grid.OnSelectCell
Как проходил мимо этого - непонятно.
Время кстати такое было:
Начало: 0 ms
Конец: 252 ms
Последняя запись: 364 ms
Всего записей: 261
Старт заполнения StringGrid: 365 ms
Финиш заполнения StringGrid: 28741 ms
В Delphi 7 алгоритм заполнения через DataSource другой? Делал там аналогично - такого не наблюдается.
enatechno, krapotkin, спасибо большое за участие!
если речь идет о связанных таблицах, то насколько я помню там был механизм задержки, который позволял не сразу при каждом движении по гриду обновлять дочернюю таблицу, а через n мсек. Поэтому если мы прокручивали несколько записей, то дочерняя переоткрывалась только единожды
