Как определить, загружена ли картинка в TListItemImage?
x11
Через LiveBinding загружаются данные в ListView, в том числе и в ListItemImage.
Но у некоторых Item`ов нет картинки. И в этом случае нужно показать "пустышку" типа No image.
Делаю в событии UpdateObjects
procedure TfmMain.lvObjectsUpdateObjects(const Sender: TObject;
  const AItem: TListViewItem);
Var
 ListItemImage: TListItemImage;
  if Assigned(AItem) then
    ListItemImage := AItem.Objects.FindObjectT<TListItemImage>('img');
    if Assigned(ListItemImage) then
      if not assigned(ListItemImage.Bitmap) then
        ListItemImage.ImageIndex := 0;
Но теперь у всех ListItemImage отображается пустышка, даже там, где должна быть правильная картинка.
Пробовал использовать событие UpdatingObjects, но в этом случае грузится правильная картинка, а пустышка не грузится.
Не помогло. Выводится картинка из базы, а пустышка - нет.
Var
    if Assigned(AItem.Objects.FindObjectT<TListItemText>('btnEdit')) then
      AItem.Objects.FindObjectT<TListItemText>('btnEdit').Text := '...';
      if assigned(ListItemImage.Bitmap) then
        if ListItemImage.Bitmap.IsEmpty then
  end;// if
без строки "if assigned(ListItemImage.Bitmap) then" вываливается AV
эта строка всегда возвращает FALSE
поэтому-то и не доходит дело до
Может картинку-пустышку можно подсунуть через  LiveBindings?
Изменено пользователем x11
