Как правильно передать полученные значения в потоке в главную форму приложения?
HyperZen
Как правильно передать полученные значения в потоке (например строку, очень длинную строку) в главную форму приложения? Использовать глобальные переменные? Или есть другой способ?
Использую пример Ярослава: http://fire-monkey.ru/topic/30-фоновое-выполнение-операции-без-замораживания-отрисовки/?controller=topic
Вместо Sleep использую обычное скачивание страницы с интернета при помощи IdHTTP1.Get, записываю результат в какую-то переменную, затем пытаюсь использовать ее в главной форме приложения... Как все-таки правильно?
//uses System.Threading;
 aData: string;
  TTask.Run(
     procedure
        aData := idHttp1.Get('url'); // выполняем загрузку файла из интернета;
        TThread.Synchronize(TThread.CurrentThread, procedure
              Memo1.Text := aData; // выполняем действия связанные с визуальными компонентами
           end);
  end);
Спасибо! Но в примере Ярослава более "наглядно", что ли, выглядит код. Там сразу понятно где запускать анимацию индикатора, где тормозить ее. Как быть с использованием TTask и индикатора?!
Спасибо!
Немного перефразирую вопрос: у меня имеется процедура, в которой происходит закачка страницы с интернета. В ней же - происходит поиск нужной мне информации регулярными выражениями. Далее, в ней же - очистка от лишних символов. И заполнение TListView.
Хочу "обернуть" момент закачки страницы в TAniIndicator. Интегрирую данный код с использованием TTask (место, где идет закачка страницы). Получаю exception на регулярных выражениях (это, видимо, потому, что еще не скачана страница целиком). Как сделать так, чтобы шла закачка страницы, показывался индикатор, а моя процедура - выполнялась позже. Есть ли возможность как-то "дождаться" закачки страницы, а затем выполнять код процедуры далее?
И как вообще правильно поступать в таких случаях?
procedure Parsing(URLToPars: string; aListView: TListView);
  TempText : string;
  HeadMatches, MsgMatches: TMatchCollection;
  CountPagesMatch: TMatch;
  i: Integer;
  HeadRegularExprString : string;
  MsgRegularExprString : string;
// вот это место, которое хотелось бы видеть с в потоке и с индикатором:
    HTMLText := IdHTTP1.Get(URLToPars); // выполняем загрузку файла из интернета;
// вот это место, которое хотелось бы видеть с индикатором
    aListView.Items.Clear;
        CountPagesMatch := TRegEx.Match(HTMLText, 'max="(.*?)".*value="(.*?)"');
       HeadRegularExprString := 'class="date">(.*?)<.*?class="id">(.*?)<';
      MsgRegularExprString := 'class="text">(.*?)<\/div>';
    HeadMatches := TRegEx.Matches(HTMLText, HeadRegularExprString, [roIgnoreCase, roMultiLine]);
    MsgMatches := TRegEx.Matches(HTMLText, MsgRegularExprString, [roIgnoreCase, roMultiLine]);
    if HeadMatches.Count = MsgMatches.Count then
          for i := 0 to HeadMatches.Count - 1 do
              TempText := HTMLClear(MsgMatches.Item.Groups[1].Value);
              with aListView.Items.Add do
                  Data['DateText'] := HeadMatches.Item.Groups[1].Value;
                  Data['CitateText'] := HeadMatches.Item.Groups[2].Value;
                  Data['MainText'] := TempText;
                  Data['imgCopy'] := il1.Bitmap(TSizeF.Create(36, 36),0);
                  Data['imgSend'] := il1.Bitmap(TSizeF.Create(36, 36),1);
      end
          ShowMessage('Ошибка загрузки данных!');
    except
      On E: Exception do
         ShowMessage('Ошибка: ' + E.Message);
Изменено пользователем HyperZen
  TempText: string;
  i: Integer;
  HeadRegularExprString: string;
  MsgRegularExprString: string;
  <form1>.AniIndicator1.Enabled := true;
  TTask.Run(
    procedure
        procedure
                Data['imgCopy'] := il1.Bitmap(TSizeF.Create(36, 36), 0);
                Data['imgSend'] := il1.Bitmap(TSizeF.Create(36, 36), 1);
          end
          <form1>.AniIndicator1.Enabled := false;
        end);
    end);
  TempText: string;
  i: Integer;
  TTask.Run(
    procedure
        procedure
          end
        end);
    end);
