Как запустить Realign
krapotkin
Не всегда правильно срабатывает размещение компонентов в контейнере, например, если все Align=top и одному из них программно поменять высоту
Как правильно запустить Realign после изменения размеров?
Если компоненту меняют размер, то он сам в результате вызывает Realign у родителя (В случае если он сам использует какое-либо выравнивание.) А так вообще:
(Control as IAlignRoot).Realign
P.S. А лучше даже через функцию Supports
  • Supports
  • Я полагаю, что он может не срабатывать, если компонент находится в режиме обновления BeginUPdate/EndUpdate, либо в процессе удаления, либо, если контрол пожелал отключить выравнивание DisableAlign
