как показать сообщение?
Alesk
15 минут назад, Сысоев Максим сказал:
Зачем так далеко посылать? :D есть же более простой вариант
Да и правда, совсем забыл, что Ярослав уже "запилил" компонент.
p.s. Основы, тоже полезно иногда читать ;)
1 час назад, Rusland сказал:
А разве не проще добавить Androidapi.JNI.Toast
и вызвать ToastMsg('Включите интернет. Нет сохраненной копии'); ?
когда он стал стандартным модулем?
Хм, действительно. Так давно он у меня в проекте, что стал думать что он стандартный ) Однако он маленький и не требует установки, достаточно скопировать в свой проект.
Вот он, если нужно.
Rusland, использовал выложенный Вами файл в своем проекте (на C++Builder). Все работает, спасибо. Однако, возник вопрос: как мог появиться этот файл? Предполагаю, что его написали с нуля. Вариант, что он получился из Java кода в результате работы утилиты Java2OP не рассматриваю, так как в этом случае мне в проект надо было бы добавлять jar файл, а этого я не делал.
Уважаемые, прокомментируйте ход моих мыслей, а то есть задача реализовать работу с последовательным портом в андроиде. И пока не знаю, то ли писать Java код и обертку для него, то ли можно осуществить задуманное используя стандартные модули jar и заголовочные hpp  в C++Builder.
21 минуту назад, Barbanel сказал:
В сегодняшней рассылке от Ярослава было что-то про RS-232, правда я не уверен что это для FMX.
Я так понимаю, это про это: https://deepsoftware.com/nrcomm/. Только не увидел я там поддержки Android.
Изменено пользователем d7d1cd
10 минут назад, Tumaso сказал:
У winsoft есть библиотеки работы с com-портами под андроид: https://www.winsoft.sk/acomport.htm
Знаю про этот вариант. Но платить почти 7000 рублей за компонент, который буду использовать только в своих поделках, как-то не хочется, что ли :).
Поэтому надо попробовать самому через тернии к звездам. Тут и приобретение бесценного опыта.
19 часов назад, d7d1cd сказал:
Можно из API портировать то что нужно (написать обертку) для работы с USB.
Либо, самый лучший вариант, использовать https://github.com/mik3y/usb-serial-for-android
Здесь вся низкая работа с USB уже проделана, как пишет автор, поддерживает много чего, но не трудно добавить в device_filter свои VID&PID. Да, в этом варианте придется подключать jar и делать для него обертку
50 минут назад, mazayhin сказал:
Надо еще проверить, существуют ли там необходимые модули.
1 час назад, mazayhin сказал:
Как раз этот код и хочу использовать.
