Косяк при показе формы в среде
POV
С какого-то момента при нажатии F12 выскакивает ошибка (рисунок приложен). Закрываю сообщение об ошибке, опять F12, опять сообщение, а потом всё работает.
Перехожу в код, работаю, работаю, опять F12 - и вновь по кругу эта ошибка. При том что проект компилится, среда не вылетает.
Что я такого косячного в коде мог сделать что форма с приключениями показывается?
Изменено пользователем POV
Так, я всё последнее накиданное на форму перенёс на фрейм (через "вырезать-вставить"), который создаётся динамически и опять же на форму помещается. Ошибка перестала выскакивать. В том числе нет ошибки и на показе фрейма.
Но вопрос остался - что за фигня, куда копать когда это опять неизбежно появится по причине космических флуктуаций?
О! Опять началось. Теперь уже для фрейма.
зайти-выйти из среды помогает))
Ну да, на пару минут.
Меня как то это достало, пришлось переустанавливать среду. Помогло. Но если честно, не саму среду переустанавливал. А программирую в виртаульной машине, имеется копия нулевой среды (установлено с нуля и лежит в файлохранилище), я просто заменил файл имейджа операционной системы и все. Поэтому не парюсь)))
hotfix-ы установлены?
Конечно. Ровно такие же траблы наблюдаются и на другой машине, где студия без апдейт 1 стоит.
Может TMSсовские компоненты не нравятся ей? Но так работает же всё, и ошибки не всё время сыпятся.
А что из TMS используешь?
RichEditor раз использовал, Edit (удобнейшая вещь, когда-то сам себе такую компоненту для VCL делал, но тут качественнее), Treeview, NavBar, TableView, CheckGroup, RadioGroup.. кнопки могу ихние использовать. Grid как-то использовал, но потом отказался.
