Запрет нажатия на контролы внутри ScrollBox при прокручивании
ophion
Добрый день.
В рантайме создаются TButton и помещаются в TVertScrollBox.
Если во время прокручивания нажать пальцем на TButton, то срабатывает событие OnClick.
Собственно вопрос... как избежать такого поведения? Т.е. как разрешить нажатие на кнопки только после того, как прокручивание остановилось?
никак. я уже писал про это. так же и срабатывают комбобоксы если они есть в списке. все проблемы лезут от того что обработка событий в мобильной версии происходят как в настольной, то есть при нажатии на объект а не при отпускании. если бы событие надатия обрабатывали при отпускании контрола тогда можно было бы отследить его перемещение и не дать сработать событию.
я делал это переписыванием в исходниках контрола событий onmousedown onmousemove onmouseup.
для мобильных устройств есть специальное событие OnTap
в случае с комбобокс оно не поможет а вот для кнопок самое то
Судя по всему "решения из коробки" нет.
Будем писать костыли... но считаю что наличие такой возможности по умолчанию для TScrollBox было бы не лишним.
Спасибо за ответы.
Тема открыта, может кто-то сталкивался с такой ситуацией. Не ленитесь делится опытом и кодом тут.
У TVertScrollBox есть AniCalculations.
Можно попробовать:
AniCalculations.Animation := true;
и сделать обработчики на события:
AniCalculations.OnStart - TButton.Enabled := false
AniCalculations.OnStop - TButton.Enabled := true
Изменено пользователем Кирилл
Используйте
Спасибо за ответы.
Вам же написали, используйте OnTap прекрасно работает, не мешает при скроле.
Используйте
Спасибо за ответы.
Вы хотите сказать что это не костыль?
использовать специальное событие это костыль? на windows это событие не отловить, т.к. это для мобильных платформ
Используйте
Спасибо за ответы.
Какой же костыль)), костыль это при клике запускать таймер и если изменился фокус в течении секунды тогда что то делать, типа того, вот это костыль))
Tap - Нажатие
В ‎12‎.‎02‎.‎2016 в 17:28, Равиль Зарипов (ZuBy) сказал:
В Windows вся проблема. Как известно, в этой ОС можно нажимать как мышью, так и пальцем. Вопрос: как сделать так, чтобы OnTap срабатывал не только на палец, но и на мышь?
1 час назад, МихаилЪ чайковЪ сказал:
программно определять мышь или тач и в соответствии результата динамически присваивать события.
Но это не точно, нужно тестить
В 12.02.2016 в 15:38, zairkz сказал:
Tap - Нажатие
Костыль и еще какой
потому что основная идея "один код для разных устройств" - идет лесом (не работает)
и получается, что при наличии костылей то там то тут становится нецелесообразным использовать FMX для написания приложений под мобилы
Для Win32/64 - use VCL
Для Android - use Android Studio
Для Mac - use XCode
В 03.01.2022 в 22:46, Grihan сказал:
Костыль и еще какой
Для Mac - use XCode
ну не так все плохо )
Для Win32/64, Mac, Linux - FMX
Для Android - Android Studio
я думаю так наиболее оптимально.
Да можно под Андроид нормально писать, callback'ов не хватает единственное, а дальше все хорошо работает. Если как правильно тут написали не трогают кроссплатформенность, этим и не пахнет, для каждой платформы все равно приходиться много кода разного писать( Моё мнение!
надо четко понимать, что мы имеем в виду под кроссплатформенностью
если UI/UX - то как? мобилы и десктопы всяко отдельно стоят по интерфейсу и сценариям использования.
Сайты тоже разные морды имеют под разные разрешения
А вот модель данных и обмены с серверами - разницы особой нет
Все верно, но есть ещё доступ к устройствам, блютуз, вай фай, доступ к уведомлениям и т.д., вот были бы методы управления не зависимые от платформы, а то на одной платформе нужно так с ними взаимодействовать, на другой по другому.( Имею ввиду почему это не обернуть, сделать например WifiUtils, BTUtils, NotificationUtils). Вы пишете один код, а в нутри в зависимости от платформы код меняется, хоть самому пиши)
В 06.01.2022 в 18:52, OnePeople сказал:
только проблема в том что при выходе новой версии андроид по написанное на делфи начинает падать и надо ждать новую версию делфи чтобы исправить это. андроид студия бесплатна и выходит часто, так что подготовится всегда можно успеть.
Так и написанное в студии не будет работать если изменилось API androida. К каждой новой версии все равно надо подготавливать свое приложение хоть в студии, хоть в Делфи, хоть где то ещё.
18 часов назад, OnePeople сказал:
так они не обязывают вводить api какое то время пока не обкатают новшества. а потом в play появляется это обязанность определенного api. а в делфи тянут до последнего с этим пока запрета не будет опубликовывать такие приложения.
