как получить координаты маркера на карте?
AndroidHalfNoob
Народ подскажите как получить координаты маркера на карте?
Пишу гибридное приложение, которое подключается к БД и расставляет на карте маркеры. При нажатии на маркер можно глянуть информацию.
При нажатии на карту ставится маркер. но не знаю как получить его координаты на карте, чтобы их занести в БД. Чтобы при последующем открытии программы этот маркер автоматом поставился на карту.
Вопрос:
Ответ:
TMapMarker.Descriptor.Position
 Что именно не понятно?
Вопрос:
Ответ:
my:TMapMarker;
Label1.Text:= floattostr(my.Descriptor.Position);
выдает ошибку. как вывести координаты?
Спасибо. получилось, но возникла новая проблема описная в другой ветке, но я так понял там решение проблемы так и не нашли.
После добавления маркеров есть необходимость открыть другую форму. вот тут и выдается сообщение, что приложение остановлено и программа закрывается.
не понял суть проблемы, по нажатию на маркер возникает ошибка?
нет. например пользователь добавил маркер и надо к маркеру сделать описание, а для этого надо вызвать другую форму на которой находятся элементы ввода. Едит, мемо и кнопки.
Так вот.... при нажатии на кнопку "Добавить событие" вызывается вторая форма и приложение "падает"
post-1544-0-53860600-1442305035_thumb.jp
в чем проблема? при OnTap  например вызываете вторую форму в синхронизации обязательно и на кнопке "Готово" отрисовываете маркер
а что за событие OnTap ?
и в синхронизации имеется в виду что на второй форме так же элемент карты отображается с теми же маркерами что и на первой форме?
Изменено пользователем AndroidHalfNoob
это я для примера привел, это событие которое вызывается при тапе на TMapView
В том то и дело что при любом событии приложение закрывается.
делал открытие второй формы при двойном нажатии на MapView
и делал при нажатии на кнопку.
если вторая форма открывается то все маркеры на первой надо удалять?
В общем сделал на кнопку чтобы просто протестировать.
при нажатии появляется вторая форма но при этом  MapView еще видно. программа работает 2-3 секунды после вызова второй формы и вылазит ошибка "приложение остановлено"
везде уже написали в темах по MapView что нужно деактивировать MapView перед закрытием формы
я хоть в Андройде и полу нуб, но не на столько же.
MapView1.Enabled
MapView1.Free
 MapView1.Destroy
ни чего не помогает.
возможно нет проблем только на XE 10,
procedure TForm22.MapView1MapClick(const Position: TMapCoordinate);
  myCoordTap.Latitude := Position.Latitude;
  myCoordTap.Longitude := Position.Longitude;
  Form1.Show;
на кнопке, второй формы
  // маркер по нажатию
  myDescrTap := TMapMarkerDescriptor.Create(myCoordTap, Edit1.Text);
  myDescrTap.Icon := TBitmap.Create;
  myDescrTap.Icon.Assign(Form22.ImageList1.Source[1].MultiResBitmap.Bitmaps[DeviceInfo.diScale].BitmapItem.Bitmap);
{$IFDEF ANDROID}
  myDescrTap.Appearance := TMarkerAppearance.Billboard;
{$ENDIF}
  // myDescrTap.Snippet := myRouteInfo.DistanceAsString + ', ' + myRouteInfo.DurationAsString;
  myMarkerTap := Form22.MapView1.AddMarker(myDescrTap);
  Close;
моя процедура выхода в работающем проекте
procedure TfMap.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
  FreeAndNil(FMarker);
  FreeAndNil(FLocationMarker);
  map1.Visible:=false;
  Action := TCloseAction.caFree;
end
может и действительно в 8-ке глючит.
в событии MapView1MapClick
пишу
tapDescr := TMapMarkerDescriptor.Create(Position);
MapView1.AddMarker(tapDescr);
то маркер добавляет на форму
если дописываю
Form4.show;
то все... приложение аварийно завершается
тот же эффект если разделяю процедуры. при нажатии на карту просто добавляю маркер а при нажатии на кнопку должна форма появляться. приложение вываливается с ошибкой.
