Как установить свойство WordWrap в ListBoxItem, когда итемы грузятся из базы через Live Binding?
antarey
В цикле после открытия таблицы sqlite не прикольно, есть еще варианты?
В случае с LiveBinding, можно просто в стиле итема указать, что текст внутри стилевого "text:TActiveStyleTextObject" объекта должен переносится (WordWrap = True).
Для этого:
1. Создаем новый стиль на базе стиля по умолчанию или правил стиль по умолчанию:
2. Находим в структуре элемент стиля Текст и выбираем его.
3. Меняем у него свойство WordWrap
Brovin Yaroslav
я ж уточнял, что итемы создаются не в дизайнере а привязаны к таблице sqlite, делать в цикле изменения  стиля после открытия таблицы не прикольно, должен быть способ изменить через свойства Live Binding LinkToField
Я вам не советую в цикле задавать стиль для всех итемов. Я предложил вам изменить стиль итема по умолчанию и задать ему по умолчанию перенос строк. При этом этот стиль по умолчанию не нужно вручную прописывать всем итемам.
Для начала приложение под андроид, и в ХЕ6 нету редактирование стиля по умолчанию, или  вообще не будет,бета пока. Я хотел пока не использовать стили, я на ютубе видел демку как для лайв биндинга обрабатывали события заполнения листбокса - но сейчас в упор не могу его найти :(
Отредактировать стиль можно следующим способом:
  1. Читаем тему Где взять стандартный стиль в FireMonkey для iOS и Android, используемый по умолчанию? и получаем файл стиля.
  2. Открываем полученный файл стиля. Находим строку: "StyleName = 'listboxitemstyle'"
  3. Внутри него находим блок со стилев объектом "StyleName = 'text'". И меняем значение свойства WordWrap с False на True.
А далее:
P.S. Решение с событием посмотрю позже. Пока предлагаю решение через стиль.
При создании нового стиля через BitmapStyleDesigner его нельзя открыть в StyleBook получаем ошибку Identifier expected on line 26224
Я написал в QC - 123210.
Вообще в 6 бете намутили не по детски - проблема с генератором событий , проблема с TabControl , единственное , имхо, скорость сборки под андроид увеличилась
