[TGrid] Как получить значение ячейки при использовании LiveBinding?
Morfi
Всем доброго времени суток.
На форме есть TGrid:
Данные к нему прикручены через LiveBinding от TFDQuery:
Как мне узнать значение ячейки первого столбца, активной строки?
Пробовал реализовать через событие Grid1SelectCell:
procedure TForm5.Grid1SelectCell(Sender: TObject; const ACol, ARow: Integer;
  var CanSelect: Boolean);
 CellStr: string; //Значение ячейки первого столбца.
 CellStr := TTextCell(Grid1.Columns[0].Controls.Items[ARow]).Text;
Вот этот код:
я вычитал здесь: http://fire-monkey.ru/topic/120-tgrid-kak-ustanovit-tekst-v-iacheike-tcheckcolumn-delphi-xe-4/
Однако, при его выполнение срабатывает исключение: "argument out of range".
Подскажите, как мне решить эту задачу?
Версия среды: XE7 FMX.
Спрошу завтра у автора. Но пока я вижу только такой "красивый" вариант:
  TOpenGrid = class(TGrid);
procedure TForm3.Grid1SelectCell(Sender: TObject; const ACol, ARow: Integer; var CanSelect: Boolean);
  TOpenGrid(Grid1).CallbackGetValue(ACol, ARow,
    procedure(AValue: TValue)
       // AValue - выбранное значение
    end);
С того момента, как "стал рассматривать" TGrid непосредственно как компонент отображения существующих данных, работать с ним стало проще и приятнее. В похожих ситуация работаю непосредственно с данными (выборкой). То, что FDQuery и Grid связаны через LiveBinding, значения не имеет:
    FDQuery1.RecNo := Grid1.Selected+1;
    ... := FDQuery1.FieldByName['id'].AsInteger;
    //или по порядковому номеру:
    ... := FDQuery1.Fields.Fields[0].AsInteger;
    //или тип Variant:
    ... := FDQuery1['id']
    //и т.д.
В зависимости от необходимого способа реакции код можно подвесить на onClick, onMouseMove и т.д. по желанию.
