[TComboBox] Как сохранять ID в Combobox?
VladimirS
Странно, проверял на XE7 Update 1 работает нормально
  ShowMessage(Integer(ComboBox1.Selected.Data).ToString);
  ComboBox1.Items.AddObject('User1', TObject(1));
  ComboBox1.Items.AddObject('Uset2', TObject(2));
Описанная проблема зависит от платформы, а именно от ARC. Подобная тема была тут: У меня возникает ошибка при попытке добавить пустой TObject в TStringList
Какие есть варианты решения:
  1. Использовать объектную оболочку вашего ID. Смотрите предложение от haword
  2. Использовать свойство Tag у итема TListBoxItem
Честно говоря, не смотря на то, что у TComboBox есть свойство Items. Я советую использовать ручное создание итемов. Так как TComboBox и TComboEdit имеют принципиально разные подходы к своим итемам.
Если TComboBox поддерживает стилизацию итемов, то TComboEdit нет. Поэтому в TComboEdit работа с итемами идет через строковые Items. А в TComboBox исторически нужно было создавать TListBoxItem ручками. При ручном создании итемов мы можем:
  • Создать специальный свой класс итема (наследник TListBoxItem), который будет поддерживать поле TField. И хранить все что нам захочется в любом виде и формате. Так же это будет хороший артефакт для дальнейших ваших разработок с участием БД.
  • Избавиться от проблем, связанных с ARC и хранением своих данных.
Самый простой пример:
  TListBoxItemField = class(TListBoxItem)
  private
    FID: Integer;
    property ID: Integer read FID write FID:
// Создание итема
  Item: TListBoxItemField;
  Item := TListBoxItemField.Create(nil);
  Item.Text := 'My Item';
  Item.ID := 1;
  Item.Parent := ComboBox1;
//Доступ к итему
ComboBox1.ListItems[Index] as TListBoxItemField
А можно в таком итеме сразу хранить поле типа TValue. В этом случае в такой итем можно будет сохранять значение любого типа.
Пока что склоняюсь к варианту. предложенному GunSmoker:
{$IFDEF AUTOREFCOUNT}
  TContainerObject = class
  strict private
    FValue: Variant;
  protected
    constructor Create(const AValue: Variant);
    property Value: Variant read FValue;
constructor TContainerObject.Create(const AValue: Variant);
  inherited Create;
  FValue := AValue;
function FakeObject(const AValue: Variant): TObject;
  Result := TContainerObject.Create(AValue);
function RealObject(const AObject: TObject): Variant;
  Result := (AObject as TContainerObject).Value;
{$ELSE}
  FakeObject = TObject;
  RealObject = Cardinal;
{$ENDIF}
List.AddObject('Some value', FakeObject(ID));
ID := RealObject(List.Objects[0]);
Вариант хорош, но потом нужно будет при очистке списка в каждом месте опять дефайны лепить. Чтобы утечек не было. По мне так проще использовать универсальный подход.
