Alex Bozhko Опубликовано 24 апреля, 2014 Опубликовано 24 апреля, 2014 Примерно такой код: ComboBox1.Items.Clear; for I:= 0 to 3 do begin ComboBox1.Items.AddObject( IntToStr(I), TObject(I)); end; Валится ошибка в мобильном приложении под Андроид (запускаю под Nexus 7 2012). Class segmentation fault(11) В десктопном FM приложении код работает как часы (собственно, он и должен работать). Вероятно, это не совсем проблема компонента, но поймал ее именно при работе с ним.
0 Администраторы Brovin Yaroslav Опубликовано 24 апреля, 2014 Администраторы Опубликовано 24 апреля, 2014 Ошибка вашего кода, не связанная с TComboBox. Под мобильными платформами работает ARC - Автоматический подсчет ссылок. В вашем примере, вы добавляете псевдообъект: TObject(I) При добавлении объекта у него должен увеличиваться счетчик ссылок RefCount (поле объекта). Компилятор автоматически вызывает системный метод TObject: function __ObjAddRef: Integer; virtual; В этом методе идет увеличение внутреннего поля FRefCount. А так как объекта физически не существует, то вы получаете Access Violation.
0 Администраторы Brovin Yaroslav Опубликовано 24 апреля, 2014 Администраторы Опубликовано 24 апреля, 2014 Не за что.
Alex Bozhko
Примерно такой код:
3 ответа на этот вопрос
