Восстановление соединение с BlueTooth устройством.
Андрей Рулин
Сделал работу с BLueTooth , как в примере
https://www.programmersforum.ru/showthread.php?t=312413
procedure TServerConnectionTH.Connect(index: integer);
  if (ServerConnectionTH = nil) and ManagerConnected then
    FAdapter := FBluetoothManager.CurrentAdapter;
    if (FSocket = nil) or (ItemIndex <> index) then
      if index > -1 then
        LDevice := FPairedDevices[index] as TBluetoothDevice;
        FSocket := LDevice.CreateClientSocket(StringToGUID(ServiceGUI), False);
        if FSocket <> nil then
          ItemIndex := index;
          FSocket.Connect;
          Start;
Всё отлично работает, проблемы начинаются если разнести устройства и связь обрывается.
После этого они уже между собой знаться не хотят и выдаётся сообщение 'IOException: Broken Pipe' .
Иногда восстановления связи даже после однократного перезапуска программы не происходит.
Кто-то решал подобную задачу?
1.для ускорения соединения добавьте
bluetoothAdapter.cancelDiscovery();
Перед
  FSocket.Connect;
2. после
добавьте
if (FSocket <> nil) then
  FSocket.close;
When you're done with your BluetoothSocket, always call close(). Doing so immediately closes the connected socket and releases all related internal resources.
Я стал при восстановлении соедиениения делать дисконнект через
  FSocket.close;
А потом реконнект.
Стала вываливаться ошибка "socket closed" .  Видимо не рекоенктиваться потом.
По поводу
Пишет, что cannot access to protected symbol...
FAdapter.cancelDiscovery;
55 минут назад, Андрей Рулин сказал:
А потом реконнект.
Нет, потом через подписку broadcast когда устройство заново найдено, заново подключаетесь и всё
57 минут назад, OnePeople сказал:
На это и пишет
[DCC Error] EasyBlueTooth.pas(144): E2362 Cannot access protected symbol TBluetoothAdapter.CancelDiscovery
Можно выбрать такой вариант вроде как это оно, но неточно.
FBluetoothManager.cancelDiscovery();
Изменено пользователем Андрей Рулин
Дополнение.
В манифест добавьте
    <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" />
For apps targeting Build.VERSION_CODES#R or lower, this requires the Manifest.permission#BLUETOOTH_ADMIN permission which can be gained with a simple <uses-permission> manifest tag.
For apps targeting Build.VERSION_CODES#S or or higher, this requires the Manifest.permission#BLUETOOTH_SCAN permission which can be gained with Activity.requestPermissions(String[], int).
Requires Manifest.permission.BLUETOOTH_SCAN
Да, так работает, хотя в целом коннект и так и так занимает порядка секунды.
Про подписку вы имеете ввиду что-то вроде этого кода на Java?
https://www.codeproject.com/Articles/814814/Android-Connectivity
  @Override
    protected void onResume() {
        super.onResume();
        // Register the BroadcastReceiver for ACTION_FOUND
        IntentFilter filter = new IntentFilter(BluetoothDevice.ACTION_FOUND);
        this.registerReceiver(broadcastReceiver, filter);
    @Override
    protected void onPause() {
        super.onPause();
        this.unregisterReceiver(broadcastReceiver);
Да, и еще обработчик. В вашем случае будет если устройство было соеденено, то вы запоминаете его идентификатор.
Затем устройство у вас отключается.
Затем когда находится устройство  и вы получаете broadcast
вы проверяете, если идентификатор совпадает с сохраненным, заново подключаетесь.
Я бы сделал так)
Ну кривенько-корявенько, заработало всё-таки по первыому подходу
    Port.Disconnect;
    Port.Suspend;
    Port.Connect(PortIndex,False);
  except                    //Подавляем вывод сообщения о глюке.
procedure TServerConnectionTH.Connect(index: integer;IsStart:Boolean=True);
      if index > -1 then
          ItemIndex := index;
          //FluetoothManager.cancelDiscovery();  //Может и не даёт ничего
          FSocket.Connect;
          if IsStart then Start
                     else Resume;
procedure TServerConnectionTH.Disconnect;
     FSocket.close;
 FSocket := nil;
Добавил в Disconnect
 FSocket := nil;
+ После дисконнекта остановку потока.
Кривенько, потому, что информацию об отключении я получаю по факту того, что мне перестали подступать данные. А наверняка есть напрямую решение.
