max7ka Опубликовано 11 ноября, 2014 Опубликовано 11 ноября, 2014 Как добавить в TGrid TSwitch, так чтобы в каждой ячейке Switch всегда показывался и отображал значение массива? Те примеры что находил в инете не пошли. Может из-за того что у меня последняя версия. Сделал более менее рабочий пример. К тому же не могу побороть ошибку, когда курсор выходит за границы колонок, на пустой области. unit fmx_c; interface uses System.SysUtils, System.Types, System.UITypes, System.Classes, System.Variants, FMX.Types, FMX.Controls, FMX.Forms, FMX.Graphics, FMX.Dialogs, FMX.Objects, System.Rtti, FMX.Grid, FMX.Layouts, FMX.StdCtrls, FMX.Controls.Presentation, FMX.Edit, FMX.Memo; type Rgrid = record col_1 : Tvalue; col_2 : Tvalue; col_3 : Boolean; end; TSwitchCell=class(TSwitch) procedure DoSwitch; override; procedure DoMouseEnter; override; //constructor Create (AOwner : TComponent); override; end; TSwitchColumn=class(TColumn) function CreateCellControl : TStyledControl; override;//virtual; //constructor Create (AOwner : TComponent); override; end; TForm1 = class(TForm) SGrid: TGrid; cInfo: TMemo; procedure FormCreate(Sender: TObject); procedure SGridSetValue(Sender: TObject; const Col, Row: Integer; const Value: TValue); procedure SGridGetValue(Sender: TObject; const Col, Row: Integer; var Value: TValue); procedure SGridMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, Y: Single); private { Private declarations } public { Public declarations } end; var Form1: TForm1; Agrid : array of Rgrid; SgX,SgY : single; SgCol,SgRow : integer; implementation {$R *.fmx} {constructor TSwitchCell.Create(AOwner: TComponent); begin inherited; end;} {constructor TSwitchColumn.Create(AOwner: TComponent); begin inherited; end;} procedure TSwitchCell.DoMouseEnter;//.DoBeginUpdate begin if SgCol=2 then begin //showmessage(self.parent.parent.parent.ClassName); ( TGrid(self.parent.parent.parent).Columns[SgCol].Controls.Items[0] as TSwitchCell).IsChecked:=Agrid[SgRow].col_3; end; end; procedure TSwitchCell.DoSwitch; begin Agrid[SgRow].col_3:=self.IsChecked; Form1.cInfo.Lines.Add( 'DoSwitch Row='+inttostr(SgRow)+' value='+booltostr(Agrid[SgRow].col_3)); Form1.cInfo.GoToTextEnd; end; function TSwitchColumn.CreateCellControl : TStyledControl; begin //inherited; Result:=TSwitchcell.Create(Self); TSwitchCell(Result).OnSwitch:=self.DoTextChanged; TSwitchCell(Result).OnExit:=self.DoTextExit; end; procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); var lc3 : TSwitchColumn; begin Sgrid.AddObject(TStringColumn.Create(self) ); Sgrid.Columns[0].Header:='кол-1'; Sgrid.Columns[0].Name:='c1'; Sgrid.AddObject(TStringColumn.Create(self) ); Sgrid.Columns[1].Header:='кол-2'; Sgrid.Columns[1].Name:='c2'; lc3:=TSwitchColumn.Create(Sgrid); Sgrid.AddObject(TSwitchColumn.Create(lc3)); Sgrid.Columns[2].Header:='кол-3'; Sgrid.Columns[2].Name:='c3'; Sgrid.RowCount:=5; SetLength(Agrid,Sgrid.RowCount); Agrid[0].col_1:='1'; Agrid[0].col_2:='11'; Agrid[0].col_3:=True; Agrid[1].col_1:='2'; Agrid[1].col_2:='22'; Agrid[1].col_3:=False; SGrid.UpdateColumns; end; procedure TForm1.SGridGetValue(Sender: TObject; const Col, Row: Integer; var Value: TValue); begin case Col of//lIndexCol 0:Value:=Agrid[Row].col_1; 1:Value:=Agrid[Row].col_2; 2:begin Value:=tvalue(Agrid[Row].col_3); end; end; end; procedure TForm1.SGridSetValue(Sender: TObject; const Col, Row: Integer; const Value: TValue); begin case Col of 0:Agrid[Row].col_1:=Value; 1:Agrid[Row].col_2:=Value; 2:begin Agrid[Row].col_3:=(Sgrid.Columns[Col].Controls.Items[0] as TSwitchCell).IsChecked; end; end; //end; end; procedure TForm1.SGridMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, Y: Single); var lcol : tColumn; begin SgX:=X; SgY:=Y; lcol:=TGrid(Sender).ColumnByPoint(x,y) as tColumn; //if lcol.BoundsRect.Contains(tpointF.Create(x,y) ) then SgCol:=lcol.Index;// Если курсор выходит за границы области в гриде где колонки - то происходит ошибка. !? //else // SgCol:=-1; SgRow:=TGrid(Sender).RowByPoint(x,y); Form1.cInfo.Lines.Add('GridMouseMove Col='+inttostr(SgCol)+' Row='+inttostr(SgRow)); Form1.cInfo.GoToTextEnd; end; end. fmx_sample.zipProj.zip Цитата
0 Администраторы Brovin Yaroslav Опубликовано 19 ноября, 2014 Администраторы Опубликовано 19 ноября, 2014 Начиная с версии RAD Studio XE6, в каждой колонке таблицы существует только один контрол. Он создается через метод: function CreateCellControl: TStyledControl; Этот контрол отображается только в текущей выделенной строке. В остальных ячейках колонка просто рисует копию изображения этого контрола. За отрисовку копии отвечает интерфейс IDrawableCell. Вам нужно подмешать этот интерфейс в ваш TSwitchCell и реализовать его методы. P.S. В качестве примера, посмотрите на то, как реализован TCheckCell. Там как раз есть пример того, как получить изображения контрола и нарисовать его на канве. Цитата
max7ka
unit fmx_c; interface uses System.SysUtils, System.Types, System.UITypes, System.Classes, System.Variants, FMX.Types, FMX.Controls, FMX.Forms, FMX.Graphics, FMX.Dialogs, FMX.Objects, System.Rtti, FMX.Grid, FMX.Layouts, FMX.StdCtrls, FMX.Controls.Presentation, FMX.Edit, FMX.Memo; type Rgrid = record col_1 : Tvalue; col_2 : Tvalue; col_3 : Boolean; end; TSwitchCell=class(TSwitch) procedure DoSwitch; override; procedure DoMouseEnter; override; //constructor Create (AOwner : TComponent); override; end; TSwitchColumn=class(TColumn) function CreateCellControl : TStyledControl; override;//virtual; //constructor Create (AOwner : TComponent); override; end; TForm1 = class(TForm) SGrid: TGrid; cInfo: TMemo; procedure FormCreate(Sender: TObject); procedure SGridSetValue(Sender: TObject; const Col, Row: Integer; const Value: TValue); procedure SGridGetValue(Sender: TObject; const Col, Row: Integer; var Value: TValue); procedure SGridMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, Y: Single); private { Private declarations } public { Public declarations } end; var Form1: TForm1; Agrid : array of Rgrid; SgX,SgY : single; SgCol,SgRow : integer; implementation {$R *.fmx} {constructor TSwitchCell.Create(AOwner: TComponent); begin inherited; end;} {constructor TSwitchColumn.Create(AOwner: TComponent); begin inherited; end;} procedure TSwitchCell.DoMouseEnter;//.DoBeginUpdate begin if SgCol=2 then begin //showmessage(self.parent.parent.parent.ClassName); ( TGrid(self.parent.parent.parent).Columns[SgCol].Controls.Items[0] as TSwitchCell).IsChecked:=Agrid[SgRow].col_3; end; end; procedure TSwitchCell.DoSwitch; begin Agrid[SgRow].col_3:=self.IsChecked; Form1.cInfo.Lines.Add( 'DoSwitch Row='+inttostr(SgRow)+' value='+booltostr(Agrid[SgRow].col_3)); Form1.cInfo.GoToTextEnd; end; function TSwitchColumn.CreateCellControl : TStyledControl; begin //inherited; Result:=TSwitchcell.Create(Self); TSwitchCell(Result).OnSwitch:=self.DoTextChanged; TSwitchCell(Result).OnExit:=self.DoTextExit; end; procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); var lc3 : TSwitchColumn; begin Sgrid.AddObject(TStringColumn.Create(self) ); Sgrid.Columns[0].Header:='кол-1'; Sgrid.Columns[0].Name:='c1'; Sgrid.AddObject(TStringColumn.Create(self) ); Sgrid.Columns[1].Header:='кол-2'; Sgrid.Columns[1].Name:='c2'; lc3:=TSwitchColumn.Create(Sgrid); Sgrid.AddObject(TSwitchColumn.Create(lc3)); Sgrid.Columns[2].Header:='кол-3'; Sgrid.Columns[2].Name:='c3'; Sgrid.RowCount:=5; SetLength(Agrid,Sgrid.RowCount); Agrid[0].col_1:='1'; Agrid[0].col_2:='11'; Agrid[0].col_3:=True; Agrid[1].col_1:='2'; Agrid[1].col_2:='22'; Agrid[1].col_3:=False; SGrid.UpdateColumns; end; procedure TForm1.SGridGetValue(Sender: TObject; const Col, Row: Integer; var Value: TValue); begin case Col of//lIndexCol 0:Value:=Agrid[Row].col_1; 1:Value:=Agrid[Row].col_2; 2:begin Value:=tvalue(Agrid[Row].col_3); end; end; end; procedure TForm1.SGridSetValue(Sender: TObject; const Col, Row: Integer; const Value: TValue); begin case Col of 0:Agrid[Row].col_1:=Value; 1:Agrid[Row].col_2:=Value; 2:begin Agrid[Row].col_3:=(Sgrid.Columns[Col].Controls.Items[0] as TSwitchCell).IsChecked; end; end; //end; end; procedure TForm1.SGridMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, Y: Single); var lcol : tColumn; begin SgX:=X; SgY:=Y; lcol:=TGrid(Sender).ColumnByPoint(x,y) as tColumn; //if lcol.BoundsRect.Contains(tpointF.Create(x,y) ) then SgCol:=lcol.Index;// Если курсор выходит за границы области в гриде где колонки - то происходит ошибка. !? //else // SgCol:=-1; SgRow:=TGrid(Sender).RowByPoint(x,y); Form1.cInfo.Lines.Add('GridMouseMove Col='+inttostr(SgCol)+' Row='+inttostr(SgRow)); Form1.cInfo.GoToTextEnd; end; end.fmx_sample.zip
Proj.zip
0 ответов на этот вопрос
