Как лучше организовать мультиязычность в базе данных?
antarey
Вопрос из раздела Консультации, хотя лично мне не особо то и важно.
Твой вопрос сродни философскому и однозначно ответить нельзя, особенно если звучит он как "что лучше", ибо доподлинно известно что борьба "хорошего с лучшим" это лишь дело личностных предпочтений.
По существу - на размер и скорость итоговой базы вряд ли повлияет выбранный из двух методик что либо. И если с размером базы и скоростью  мы разобрались, то остается решить вопрос, а что удобнее? Удобней в таблицах. Но при условии что поля в разноязычных таблицах одинаковы.
В этом случае тебе придется лишь указывать таблицы согласно выбранному языку, что можно в принципе повесить на отдельную функцию и спокойно разрабатывать себе приложение.
Ибо если ты будет хранить в столбцах то и обращаться придется каждый раз по разному выискивая то или иное слово, т.е. муторно это, а смысла нет.
Так что организовывай на уровне таблиц.
ИМНО проще на уровне столбцов, если на уровне таблиц - надо в динамике корректировать квери
а на уровне столбцов - добавляем одну табличку с идентификатором языка а дальше все просто
select
case
      when (select LangName from userLang where userLangID=1)='UA' then TypeNameUA
      when (select LangName from userLang where userLangID=1)='RU' then TypeNameRU
end as TypeName
from
sprOperType
Но за ответ спасибо
Ответить в этой теме...
