Навигация и хранение данных
fredhack
1 вопрос по навигации подскажите пожалуйста как реализовать навигацию:
              Навигация должна быть деревом например:
                   - Супы
                    -- С грибами
                    -- С мясом
                  - Напитки
                    -- Лимонад
                    -- Яблочный сок
2 как хранить все эти рецепты в приложении (рецепты должны быть с картинками)
Я делаю так:
1.Создаю файл базы (БД) например для Виндовс Acces (пример моего в приложении).
2.Создаю файл TreeView.dat.
3.Подключаюсь к БД.
4.Создаю нове ветки так:
//Ввести ветку
procedure TForm_Glavn.SpeedButton_vvod_vetkiClick(Sender: TObject);
//проверка наличия текста в Едите
if Edit_Mame_Vetok.Text = '' then
 MessageDl.MessageDlg('Вы не ввели название ветки!', mtInformation,[mbYes],0);
 Abort;
TreeView1.Items. Add (TreeView1. Selected, Edit_Mame_Vetok.Text) ;
 //база
Query_Glav.Insert;
Query_Glav.FieldByName('Dat').AsString:=DateToStr(Now);
Query_Glav.FieldByName('Imya_vetok').AsString:=Edit_Mame_Vetok.Text;
Query_Glav.FieldByName('Opisanie').AsString:=Memo_opisanie.Text;
Query_Glav.Post;
//сохраняем дерево
F := TFileStream.Create(Base+'\Data\TreeView.dat', fmCreate or fmShareCompat);
     F.WriteComponent(TreeView1);
     F.Free;
Edit_Mame_Vetok.Text:='';
5.Создаю подветки так:
//Ввести подветку
procedure TForm_Glavn.SpeedButton_vvod_podvetkiClick(Sender: TObject);
if TreeView1.Selected = nil then
   MessageDl.MessageDlg('Вы не выбрали в какой ветке делаем подветку!', mtInformation,[mbYes],0);
   Exit; //если не выбрана ветка выходим
 Abort;
 TreeView1.Items.AddChild (TreeView1. Selected, Edit_Mame_Vetok.Text);
 //база
Query_Glav.Insert;
Query_Glav.Post;
//сохраняем дерево
     F.Free;
6.Прикрепляю файл так:
// Прикрепить файл
procedure TForm_Glavn.SpeedButton_FileClick(Sender: TObject);
 IconStream:TMemoryStream;
OpenDialog1.InitialDir:=Base;
if Opendialog1.Execute then
     //заносим файл в потоке
     SpeedButton_File.Caption:='Подождите......';
     Application.ProcessMessages;
     IconStream:=TMemoryStream.Create;
     IconStream.LoadFromFile(OpenDialog1.FileName);
     //становимся в невидимой таблице на указанной модели
     Query_Glav.Locate('Imya_vetok',Edit_Mame_Vetok.Text,[loPartialKey, loCaseInsensitive]);
     Query_Glav.Edit;
     if (ExtractFileExt(Opendialog1.FileName) = '.pdf')then Query_Glav.FieldByName('RashirenieFile').AsInteger:=3;
     if (ExtractFileExt(Opendialog1.FileName) = '.docx')then Query_Glav.FieldByName('RashirenieFile').AsInteger:=2;
     if (ExtractFileExt(Opendialog1.FileName) = '.jpg')then Query_Glav.FieldByName('RashirenieFile').AsInteger:=0;
     if (ExtractFileExt(Opendialog1.FileName) = '.rar')then Query_Glav.FieldByName('RashirenieFile').AsInteger:=1;
     (Query_Glav.FieldByName('File') as TBlobField).LoadFromStream(IconStream);
     IconStream.Free;
     MessageDl.MessageDlg('Файл добавлен в базу!', mtInformation,[mbYes],0);
     SpeedButton_File.Caption:='    Прикрепить файл';
    end else MessageDl.MessageDlg('Ошибка ввода!', mtInformation,[mbYes],0);
 7. Удаляю ветку или подветку так:
//Удалить ветку/ подветку
procedure TForm_Glavn.SpeedButton_DeleteClick(Sender: TObject);
if TreeView1.Items.Count = 0 then //проверка наличия веток вообще
     MessageDl.MessageDlg('Так нет же веток!', mtInformation,[mbYes],0);
     Abort;
if TreeView1.Selected.HasChildren=True then //проверка наличия подветки
     MessageDl.MessageDlg('Сначала удалите подветку!', mtInformation,[mbYes],0);
     Image1.Refresh;
     Abort;
if TreeView1.Selected.HasChildren=False then //проверка наличия подветки
    SpeedButton_Delete.Caption:='Подождите.....';
    //становимся в невидимой таблице на указанной ветке
    Query_Glav.Locate('Imya_vetok',TreeView1.Selected.Text,[loPartialKey, loCaseInsensitive]);
    if Query_Glav.FieldByName('Imya_vetok').AsString <> '' then Query_Glav.Delete;//удаляем в базе
    TreeView1.Items.Delete(TreeView1.Selected); //удаляем в дереве
    Image1.Refresh;
    SpeedButton_Delete.Caption:=' Удалить ветку/ подветку';
//сохраняем дерево
     F.Free;
8. Переименовываю ветки так:
//Переименовать ветку/ подветку
procedure TForm_Glavn.SpeedButton3Click(Sender: TObject);
 Abort;
TreeView1.Selected.Text:=Edit_Mame_Vetok.Text;
//база
Query_Glav.Edit;
Query_Glav.Post;
//сохраняем дерево
     F.Free;
9.Открываю прикреплённый файл так:
// Открыть прикреплённый файл отдельно
procedure TForm_Glavn.SpeedButton4Click(Sender: TObject);
ImageData:TMemoryStream;
ImageData:=TMemoryStream.Create;
(Query_Glav.FieldByName('File') as TBlobField).SaveToStream(ImageData);
ImageData.Position:=0;
if ImageData.Size<>0 then
 if Query_Glav.FieldByName('RashirenieFile').AsInteger=3 then Path:=Base+'\Temp\Dokument.pdf';
 if Query_Glav.FieldByName('RashirenieFile').AsInteger=2 then Path:=Base+'\Temp\Dokument.docx';
 if Query_Glav.FieldByName('RashirenieFile').AsInteger=0 then Path:=Base+'\Temp\Dokument.jpg';
 if Query_Glav.FieldByName('RashirenieFile').AsInteger=1 then Path:=Base+'\Temp\Dokument.rar';
 ImageData.SaveToFile(Path);
 ImageData.Free;
 ImageData:=nil;
 if FileExists(Path) then
  ShellExecute (0, 'open', pChar(Path), nil, nil, SW_SHOW);
  end else
        MessageDl.MessageDlg('Файл'+Path+' в папке Data не найден.', mtInformation,[mbYes],0);
 end else
        MessageDl.MessageDlg('В этой ветке документа нет.', mtInformation,[mbYes],0);
