Как использовать один файл стиля для нескольких форм?
d7d1cd
Допустим первая форма Form1 (и модуль Unit1), а вторая, соответственно, Form2 (и модуль Unit2).
Тогда, если компонент со стилем расположен на первой форме, то в uses (после implementation) второй формы, нужно прописать Unit1.
В этом случае в DisignTime второй формы Вы сможете в свойстве StyleBook увидеть компонент расположенный на первой форме...
Типа так... ))
А можно создать TDataModule, и на него скидывать компоненты, используемые формами приложения. Соответственно в uses у форм приложения пропишите юнит от TDataModule, и "вуа-ля" - аналогично первому варианту, выбирайте свойство.
Опять Ваш ответ немного сложен для меня. Я пишу на С++ и у меня нет конструкций типа uses. Ведь у StyleBook есть свойство Resource. Нельзя ли это свойство из одной книги стиля скопировать в другую книгу?
Благодарю за ссылку!
У меня в проекте 2 формы. Раньше у каждой формы был свой StyleBook. Размер файла Release версии был 7,09 Мб. При применении TDataModule размер стал 6,78 Мб. Выгода, однако, на лицо!
