Как получить содержимое item при событии OnDeleteItem в ListView
Superator
1 час назад, krapotkin сказал:
нужно не хранить данные на экране, а доставать их из структуры данных, по которой вы создаете этот ListView
Да, у меня данные из базы попадают в список ListView. Теперь я хочу, чтобы при удалении из ListView данные, также удалялись из базы. Скрипт для удаления из базы я написал на php. В него надо передать id для удаления из базы. Мне нужно получить id из списка ListView. Эти id попадают в поле detail из JSON массива. Как мне при событии OnDeleteItem получить значение из detail?
Изменено пользователем Superator
1 час назад, Superator сказал:
procedure TForm1.ListView1DeleteItem(Sender: TObject; AIndex: Integer);
Var AMyItemIndex : Integer;
  AMyItemIndex:=(ListView1.Items.Item[AIndex] as TListViewItem).Detail.ToInteger;
off: но это конечно фу ))
то что вы из базы просто что-то куда-то пишете и не заботитесь о том, как будете потом это искать.
Использование невизуального свойства Data у ListViewItem имхо гораздо предпочтительнее
59 минут назад, krapotkin сказал:
Я написал detail для примера))) А так у меня свойство Data. Я с вами полностью согласен.
