svp Опубликовано 14 января, 2018 Опубликовано 14 января, 2018 Как можно программно "нажать" на аппаратную кнопку "назад"? Например для того, чтобы программно свернуть раскрытый ComboBox? Цитата
0 Alex7wrt Опубликовано 14 января, 2018 Опубликовано 14 января, 2018 procedure TForm1.FormKeyUp(Sender: TObject; var Key: Word; var KeyChar: Char; Shift: TShiftState); begin if key=vkHardwareBack then begin //Здесь делаем, что нужно key:=0; //Предотвращаем закрытие приложения end; end; Цитата
0 mazayhin Опубликовано 15 января, 2018 Опубликовано 15 января, 2018 Если это ComboBox, то при потере фокуса он закроется, а так же есть процедура DropDown, открывающее/закрывающие список, и свойство DroppedDown содержащее состояние Цитата
0 svp Опубликовано 15 января, 2018 Автор Опубликовано 15 января, 2018 Потеря фокуса и DropDown работают под Windows и MacOs, под Android не работает .... Цитата
0 mazayhin Опубликовано 15 января, 2018 Опубликовано 15 января, 2018 1 час назад, svp сказал: Потеря фокуса и DropDown работают под Windows и MacOs, под Android не работает .... Конечно не знаю как у вас, но у меня (сейчас проверил) на Android закрывается прекрасно при потере фокуса.. Цитата
0 svp Опубликовано 15 января, 2018 Автор Опубликовано 15 января, 2018 4 минуты назад, mazayhin сказал: Конечно не знаю как у вас, но у меня (сейчас проверил) на Android закрывается прекрасно при потере фокуса.. Спасибо за ответ .... попробую на другом устройстве с Android... Не знаете, если ли возможность послать в форму сообщение, что была нажата аппаратная кнопка "назад" .... много где надо было, но решения пока не нашел. Цитата
svp
5 ответов на этот вопрос
