Синтаксис запроса к БД Oracle
Олег Киреев
Здравствуйте уважаемые члены сообщества.
Пожалуйста. Подскажите где ошибка в синтаксисе запроса к БД Oracle  в котором мне надо из указанного пользователем поля отдела выбрать данные в промежутке дат. Ранее обращаясь к  Access я дел так:
var Ot,Doo: Integer;
  Ot:=Trunc(bsSkinDateEdit7.Date);
  Doo:=Trunc(bsSkinDateEdit8.Date);
  Query1.Active:=False;
  Query1.SQL.Clear;
  Query1.SQL.Add('SELECT * FROM Tab_Izv where Otdel like '+#39+ bsSkinComboBox1.Text+ '%' +#39+
                   ' AND Data between '+ inttostr(Ot)+' and '+inttostr(Doo) +' ORDER BY Nomer'  );
  Query1.Active:=True;
и все отлично работает но вот к Oracle так не получается пробую так:
var Ot,Doo: String;
  Ot:=bsSkinDateEdit7.Text;
  Doo:=bsSkinDateEdit8.Text;
  Query1.SQL.Clear;
  Query1.SQL.Add('SELECT * Tab_Izv where OTDEL like '+#39+ bsSkinComboBox1.Text+ '%' +#39+
                   ' AND DATA between (to_char('+ Ot+','+''''+'dd.mm.yyyy'+''''+')) and (to_char('+ Doo+','+''''+'dd.mm.yyyy'+''''+')) ORDER BY NOMER'  );
Ругается на пропуск оператора. Где же ошибка???
С Уважением. Олег.
Попробуй сделать запрос с параметрами:
  Query1.Close;
  Query1.SQL.Clear;
  Query1.SQL.Text := 'SELECT *'
                   + '  FROM Tab_Izv'
                   + ' WHERE Otdel like :OTDEL'
                   + '   AND Data between :DATE1 and :DATE2'
                   + ' ORDER BY Nomer';
  Query1.ParamByName('OTDEL').AsString := bsSkinComboBox1.Text+ '%';
  Query1.ParamByName('DATE1').AsDate := bsSkinDateEdit7.Date;
  Query1.ParamByName('DATE2').AsDate := bsSkinDateEdit8.Date;
  Query1.Open;
Попробуйте
FROM Tab_Izv
WHERE OTDEL like '+#39+bsSkinComboBox1.Text+'%'+#39+
' AND DATA BETWEEN TO_DATE ('+ Ot+', "dd.mm.yyyy") AND TO_DATE ('+ Doo+', "dd.mm.yyyy") ORDER BY NOMER;' );
В 28.08.2017 в 19:03, gelo1 сказал:
Прекрасно.
Потом база даных опять меняется и вы насиживаете себе ... ну скажем сутулость, выискивая в разросшемся проекте всевозможные SQL запросы содержащие в параметрах даты. И это ещё хорошо если проект был написан вами.
В 28.08.2017 в 21:13, galex сказал:
  Query1.Close;
  Query1.SQL.Clear;
                   + '  FROM Tab_Izv'
  Query1.Open;
Здравствуйте galex.
Попробовал. При выполнении ругается " table does not exist". Хотя на гриде вся таблица загружается. Что делать?
С Уважением. Олег.
В 29.08.2017 в 08:30, Rusland сказал:
Попробуйте
FROM Tab_Izv
' AND DATA BETWEEN TO_DATE (Ot, "dd.mm.yyyy") AND TO_DATE (Doo, "dd.mm.yyyy") ORDER BY NOMER;' );
Здравствуйте Rusland.
Обратите внимание что Ot и Doo это переменные. В запросе в скобках ' ' они участвуют как в прямом запросе. При выполнении запроса ругается "capability not supported". Что делать?
С Уважением. Олег.
28 минут назад, gelo1 сказал:
Здравствуйте galex.
С Уважением. Олег.
Здавствуйте gelo1.
Пример для вас я собирал на коленке и сожалению очень мало данных для анализа ошибки. Но попробуем.
1. Возможно не хватает указания схемы.
Т.е. вам необходимо попробовать изменить запрос на
SELECT * FROM PUBLIC.Tab_Izv
если таблица находиться в схеме PUBLIC.
Возникает ли ошибка если вы выполните запрос
в вашем Adminnistration Tool? (Кстати что вы для этого используете?)
2. Проверьте настойки соединения с базой в вашем приложении.
Кстати какие компоненты для подключения к базе вы используете: FireDAC/UniDAC/ZEOSLib/BDE???
Ну вот пока вроде и все...
Как я и сказал слишком мало данных для анализа.
С Уважением
galex
В 30.08.2017 в 12:19, galex сказал:
Здавствуйте gelo1.
С Уважением
galex
СпасиБО за ответ.
1.На простой запрос
SELECT * FROM Tab_Izv всё срабатывает. А что даёт команда PUBLIC ?
2.Использую старинное BDE. Все запросы кроме тех в которых есть поля дат отлично срабатывают. А вот с датами у меня загвоздка. Поставить приложение менеджера у меня нет прав администратора. Работаю на ощупь.
С Уважением. Олег.
Я так и не понял в чем была проблема, но рад что все заработало.
Олег, может отпишете как проблема в конечном итоге была решена - возможно кому-нибудь еще поможет :)
С уважением
galex
Здравствуйте galex.
СпасиБО за ответ.
Я вместо старого кода который в самом начале писал ввёл этот:
Query1.Close;
  Query1.SQL.Clear;
                   + '  FROM SGKA_TAB_IZV'
                   + ' WHERE OTDEL like :OTDEL'
                   + '   AND DATA between :DATE1 and :DATE2'
                   + ' ORDER BY NOMER';
  Query1.Open;
Ну и заработало. Наверное надо было через параметры делать запрос.
Можно ещё вопрос?
У меня совсем нет опыта в oracle. Теперь естественно научившись делать выборки на научится вставлять строки, редактировать и удалять. Я пробую это делать так:
//вставка в 2 полей:
  Query1.Insert;
  Query1.FieldByName('NOMER').AsString:=bsSkinEdit1.Text;
  Query1.FieldByName('DATA').AsString:=bsSkinDateEdit1.Text;
  Query1.Post;
Визуально видно в таблице что вставилось но после перезагрузки запроса пропадает.
или sql запросом:
  Query1.Close;
  Query1.SQL.Clear;
  Query1.SQL.Text := 'INSERT INTO SGKA_TAB_IZV (NOMER,DATA) VALUES ('+#39+ bsSkinEdit1.Text+#39+','+#39+ bsSkinDateEdit1.Text+#39+')';
  Query1.Open;
Ругается что таблица только для чтения. Хотя в oracle она открыта на редактирование, удаление и вставку.
Посоветуйте что делать?
С Уважением. Олег.
18 часов назад, gelo1 сказал:
  Query1.Open;
Как-то не вяжется INSERT и Open, может  лучше ExecSQL использовать?
