Использование двух стилей в приложении...
HyperZen
Добрый день!
Создал свой стиль компонента TListView, как учил на вебинаре Евгений Крюков (Edit Custom Style).
Стиль простой - цвет фона - черный, цвет букв Item'а - светло серый, разделительная черта - светло серая.
В приложении хочу использовать что-то наподобие режимов дня и ночи. Данный стиль является "ночным".
Дефолтный стиль TListView использую как "дневной".
Вопрос в следующем: при переключении данных стилей в рантайме, наблюдается неправильная работа: цвет фона меняется корректно на всю высоту компонента, а вот цвет букв в видимой области не меняется, но стоит прокрутить TListView ниже видимой области - там цвет шрифта изменился, и так до конца списка можно создать такую вот непонятную "зебру".
Меняю стили при помощи свойства StyleLookup компонента TListView. В чем может быть проблема?
Изменено пользователем HyperZen
Приведите кто-нибудь, пожалуйста, пример, простой пример - переключения двух стилей в приложении... Желательно используя TListView в данном проекте... Уже бесит данная ситуация...
// не помогает ни:
  lvMain.NeedStyleLookup;
  lvMain.ApplyStyleLookup;
// не помогает ни:
  lvMain.Resize;
// ни:
  lvMain.Repaint;
Помогает только полная загрузка данных заново в этот компонент...
8 часов назад, krapotkin сказал:
если мы видим, что не обновляются те элементы, которые были вне экрана, почему бы просто не пересоздать их при смене стиля?
Как раз те элементы, которые были вне экрана - обновляются и стиль к ним применяется нормально. Не меняется цвет шрифта в видимой области TListView.
Действительно, я смотрел Platform: default, а в Windows 7 есть два стиля: lvWalletsStyle1 и lvWalletsStyle2, но почему-то отображается всегда светлый вариант (lvWalletsStyle1).
Это из-за того что у меня Windows 8.1, а не 7?
Точно, скопировал стили из Windows 7 в Windows 8 и все заработало.
бррр
я теряю нить
я сам создал два стиля, назвал их  lvWalletsStyle1 и  lvWalletsStyle2
и больше ничего в StyleBook не вставлял
конечно, если в вашем StyleBook этих стилей нет, то listView не будет меняться.
но никакой зависимости от Windows 7,8 или 9, тут нет
Вот что я увидел когда открыл StyleBook:
Поэтому я не видел изменения стиля в запущенной программе ни в своей Windows 8, ни в Андроид. Может теперь стало понятней )
Я так и не понял, если не перестраивать список заново, то изменить стиль не получится?
Если комментирую //UpdateWalletsList; то текст не перекрашивается и ресайз не помогает.
19 часов назад, krapotkin сказал:
мы об этом и говорили, что только перестройка списка решает нашу проблему
Приделал костыль к процедуре b1Click
procedure TForm1.b1Click(Sender: TObject);
  i: Integer;
  //item:TListViewItem;
  TItem,TAItem,TDItem,TVItem: TListItemText;
  clr: TAlphaColor;
  if lvWallets.StyleLookup='lvWalletsStyle1' then
    lvWallets.StyleLookup:='lvWalletsStyle2'
    lvWallets.StyleLookup:='lvWalletsStyle1';
  if LvWallets.ItemCount>0 then
  for i:=0 to LvWallets.ItemCount-1 do
    TItem:=LvWallets.Items[i].Objects.FindObjectT<TListItemText>('Text');
    TAItem:=LvWallets.Items[i].Objects.FindObjectT<TListItemText>('Amount');
    TDItem:=LvWallets.Items[i].Objects.FindObjectT<TListItemText>('Detail');
    TVItem:=LvWallets.Items[i].Objects.FindObjectT<TListItemText>('AmountValue');
      clr:=$FF000000
      clr:=$FFFFFFFF;
    if Assigned(TItem) then
      TItem.SelectedTextColor:=clr;
      TItem.TextColor:=clr;
    if Assigned(TAItem) then
      TAItem.SelectedTextColor:=clr;
      TAItem.TextColor:=clr;
    if Assigned(TDItem) then
      TDItem.SelectedTextColor:=clr;
      TDItem.TextColor:=clr;
    if Assigned(TVItem) then
      TVItem.SelectedTextColor:=TAlphaColorRec.Brown;
      TVItem.TextColor:=TAlphaColorRec.Brown;
Теперь раскрашивает без очистки и перестроения списка. Думаю принцип понятен (Hold и HoldValue можно приделать аналогично).
В 18.07.2016 в 15:21, krapotkin сказал:
stylebook не пустой, содержит два стиля "день" и "ночь"
у меня выглядит вот так
Подскажите, пожалуйста, каким образом происходит переключение между стилями в runtime-режиме?
