Креш при изменение в RunTime у формы BorderStyle/Transperency [OSX]
- 24 ответа
- 969 просмотров
- 692 просмотра
- 5 ответов
- 2 063 просмотра
- 1 873 просмотра
- 1 414 просмотра
- 1 217 просмотров
- 12 ответов
- 2 807 просмотров
- 1 681 просмотр
- 3 538 просмотров
- 7 ответов
- 4 067 просмотров
Ilya.Z
Столкнулся с такой проблемой, (Delphi Seattle, OSX+ WIndows 10) делаю форму со своим заголовком, при установленных свойствах Transperency := True или BorderStyle := None,
переход в режим FullScreen не отрабатывается корректно (форма не изменяет размер на максимальный), решил перед переходом в полноэкранный режим устанавливать Transperency := False и BorderStyle отличный от None, но программа вылетает, иногда сразу иногда на 2-3 раз смены параметров, причем независимо от того что меняю прозрачность или бордер. если запускать через отладчик то вываливается на такое -
в System.Internal.ExcUtils;
{ RaiseSignalException is called from SignalConverter, once we've made things look like there's a legitimate stack frame above us. Now we will just create an exception object, and raise it via a software raise. } procedure RaiseSignalException(ExceptionEIP: LongWord; FaultAddr: LongWord; ErrorCode: LongWord);
raise GetExceptionObject(ExceptionEIP, FaultAddr, ErrorCode);
под Windows все работает нормально, без всяких выкрутасов
для проверки можно сделать пустую форму, две кнопки , и скажем панель за которую перетаскивать форму
и три обработчика-
procedure TForm1.Rectangle1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Single);
if (Button = TMouseButton.mbLeft) and (y < 25) then StartWindowDrag;
procedure TForm1.sbExpandClick(Sender: TObject);
i f BorderStyle = TFmxFormBorderStyle.None then
BorderStyle := TFmxFormBorderStyle.Single
else BorderStyle := TFmxFormBorderStyle.None;
procedure TForm17.sbFullClick(Sender: TObject);
FullScreen := not FullScreen;
Может кто то сталкивался, как под OSX в рантайме менять у формы прозрачность и бордер не вываливаясь в исключения, или нормально обрабатывать переход в полноэкранный режим у прозарчной (или без стандартного заголовка) формы
Спасибо
Изменено пользователем Ilya.ZСсылка на комментарий
0 ответов на этот вопрос
