Ошибка при запуске приложения
Alex Bozhko
Вот такой шикарный баг в приложении.
-Start the application
-While the application is opened (the start icon is displayed), press power button (or close Phone Case)
-Press power button (or open Phone Case)
-Unbloch the screen
Black screen witn or without start icon is displayed, the application is not opened. It's possible to reopen the application via application manager only
Вкратце по-русски. Если при запуске приложения в момент, когда на экран выведена заставка, нажать кнопку power, приложение виснет.
Чуть мозги себе не сломал, пока отловил причину.
Возникает, если при создании главной формы приложения динамически заполнять TComboEdit. Для TComboBox - не воспроизводится.
Актуально для Seattle с апдейтом.
Код заполнения примерно такой:
procedure TfMain.FormComboEdit;
 SL: TStrings;
 i: integer;
 SL:= TStringList.Create;
   for i := 0 to 10 do
     SL.Add('String '+IntToStr(i));
   ComboEdit1.BeginUpdate;
    ComboEdit1.Clear;
    ComboEdit1.Items.AddStrings(SL);
   ComboEdit1.EndUpdate;
   SL.Free;
procedure TfMain.FormCreate(Sender: TObject);
FormComboEdit;
Или другой, пробовал несколько вариантов заполнения.
Приложение прилагаю.
Blank.zip
Изменено пользователем Alex Bozhko
Это вопрос или поделился шикарным багом?
Если вопрос - не заполнять сomboedit в FormCreate и вообще ничего там визуального не заполнять и не трогать.
Похожая проблема видел в конструкторе класса формы в CBulder в Seattle, там помогает перенести код из конструктора класса в OnCreate.
Пытался курить форумы чем отличается конструктор класса и метод OnCreate с++ от FormCreate в object pascal - но там люди что-то тяжелое употребляют... мозг можно травмировать.
Как вариант попробовать отлавливать vkHardwareBack в FormKeyUp и пресекать его присвоением Key = 0, возможно приложение так реагирует на "press power button (or close Phone Case)". И вообще посмотреть что там приходит в FormKeyUp.
Изменено пользователем Камышев Александр
На какой версии воспроизводится баг?
Это корни проблемы с черным экраном на андроиде. В новой версии (Seattle) я ее исправил.
Да. В Сиетле проблема не воспроизводится.
