Добрый день!
Необходимо реализовать под Android прием и передачу данных с последовательного порта. Самостоятельно смог найти лишь платный сторонний компонент http://www.winsoft.sk/acomport.htm.
Есть ли возможность решить задачу без компонентов?
Или может есть свободные компоненты с открытым кодом?
Отредактировал Vanka
Если создать пустые файлы ReservedWordsOP.txt и  ReservedWordsC.txt то получаем
C:\...udio\17.0\bin\converters\java2op>Java2OP.exe -jar usbserial.jar
Parsing xml: C:\Program Files (x86)\Embarcadero\Studio\17.0\bin\converters\java2op\bootclasses.xml
Parsing jar: usbserial.jar
class or Interface expected
А выходного файла нет
Вот и у меня нет выходного файла.
А если подать исходник (*.java), то выходной файл будет, но пустая обертка, без полей и методов.
А файл jar.log есть?
Командную строку  запуска Java2Op с исходниками можно?
Но по вышеприведенной ссылке мужик скачал и подтвердил что все OK
It's working fine.
Thank you.
что интересно должно быть в тех файлах.
Где бы их взять?
A такая командная строка проходит Java2OP.exe -classes android.animation.* формируется файл JavaInterfaces.pas
Отредактировал GASCHE
вот что выдает при
c:\Program Files (x86)\Embarcadero\Studio\17.0\bin\converters\java2op>Java2OP.exe -src .
Warning: error opening ReservedWordsOP.txt
Warning: error opening ReservedWordsC.txt
Parsing xml: c:\Program Files (x86)\Embarcadero\Studio\17.0\bin\converters\java2op\bootclasses.xml
Parsing source: .
No classes selected, aborting
Если создать пустые файлы ReservedWordsOP.txt и  ReservedWordsC.txt то получаем...
Даже если не создавать пустые ReservedWordsOP.txt и  ReservedWordsC.txt
также выдает "class or Interface expected" :)
C:\Program Files (x86)\Embarcadero\Studio\17.0\bin\converters\java2op>Java2OP.exe -jar usbserial.jar
Если запустить под java, то:
C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_45\bin>java.exe -jar usbserial.jar
no main manifest attribute, in usbserial.jar
Отредактировал Rusland
Да согласен, я к тому что если создать то пропадают строки
Что-то не понял это Java2OP.exe -src .   что?
Да у меня то-же так.
Видимо он и не должен запускаться, потому что это типа библиотека (отсутствует функция main)
Должен. Java2OP - это не интерпретатор и не конвертер программ. Это - конвертер классов. А классы там есть!
Должен
Нет, разговор шел про
Если запустить под java  - C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_45\bin>java.exe -jar usbserial.jar
Как  запускали Java2Op с исходниками?
Java2OP.exe -src .
параметр -src - указывает папку с исходными файлами
. - текущая папка (где лежит Java2OP.exe)
Получилось так
C:\TEMP\converters\java2op>Java2OP -jar usbserial.jar
Parsing xml: C:\TEMP\converters\java2op\bootclasses.xml
JavaInterfaces.pas.zip
GASCHE, то есть надо было просто перенести converters в папку Temp? (дело в длинном c пробелами имени Program Files (x86) ?)
У меня теперь выдает "Generic Type not defined"
Rusland, наверно. Я с утра мучился с Java2OP.exe -src, не получилось. Под занавесь запустил с  -jar вроде все получилось.
Сегодня попробовал поменять путь к jdk1.7.0_80 на jdk1.8.0_71 получил "Generic Type not defined", вернул назад все получилось. У вас какая версия стоит?
Невероятно, но факт: у меня тоже заработало при переносе в папку C:\Temp
Причем результат отличается от GASCHE. Видимо это связано с версией Java2OP и RADStudio (у меня XE10).
JavaInterfaces.pas
У меня все получилось батником UsbSerial.zip Пути в батнике надо прописывать свои. Однако  Java2OP.exe все равно работает только с пропиской в командной строке и только jdk1.7...
Я возможно сейчас фигню напишу, палками не бейте. Под андроид не разрабатываю, но вот на винде вопрос общения через порт вставал неоднократно. И там это решалось либо через виртуальный com порт (драйвер от Microsoft), либо напрямую через драйвер производителя USB->UART микросхемы. Второй способ оказался куда приятнее.
К примеру, берём популярную ft232. На их сайте http://www.ftdichip.com/Support/SoftwareExamples/CodeExamples.htm в разделе для Delphi есть удобный Unit-обертка всех библиотечных функций и примеры. Также есть очень толковый мануал. Этот метод даёт куда больше возможностей для разработчика, начиная от большей стабильности работы, заканчивая различными бонусами в виде работы с памятью микросхемы, реализацией I2C, SPI и тд.
К чему это я все? Просто нашёл на их сайте страницу про Андроид: http://www.ftdichip.com/Android.htm
Если FTDI подошли к делу на андройде так же, как и на винде, то это может оказаться полезным.
Теперь надо попробовать работает ли простое подключение *.jar к проекту или все же надо classes.dex свои подставлять.
В связи с необходимостью отладки приема данных через USB <> COM очень хочется чтобы одновременно android планшет был подключен к компьютеру (для отладки в среде) и USB устройство к планшету. Купил USB-хаб, думал все получится, но нет, не работает. Может кто знает как такое подключение реализовать?
То-же интересно Andrey Efimov в одних статьях говорит, что надо в других молчит.
Попробуйте подключить через подклейку к classes.dex
