Push сообщение для одного конкретного клиента
krapotkin
2 дня пытаюсь продолбиться сквозь эти дебри ((
прошу помощи тех, кто уже прошел этот уровень...
Мне нужен способ послать сообщение одному конкретному клиенту.
Например, мобильный клиент шлет данные на мой сервер, через какое-то время сервер шлет клиенту push - ваши данные проверены, все ок...
Я использовал Parse Provider, т.к. не нашел другого способа получить DeviceToken от GCM
теперь уперся сюда, пример взят из инструкции:
https://developers.google.com/cloud-messaging/downstream
отправляю сообщение
https://gcm-http.googleapis.com/gcm/send
Content-Type:application/json
Authorization:key=AIzaSyZ_мой_серверный_ключ
{ "data": {
    "score": "5x1",
    "time": "15:10"
  "to" : "APA91..._мой_device_token"
сейчас приходит ответ
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
{"multicast_id":4890281057234742377,"success":0,"failure":1,"canonical_ids":0,"results":[{"error":"MismatchSenderId"}]}
Кто такой SenderID ??? и где его указать ?? ((
p.s.
заголовок вроде верный, т.к. если что-то менять в Authorization, сразу ошибка 401 Unauthorized
если менять параметр "to", то ответ
400 Bad Request
INVALID_REGISTRATION
мда странный подход у вас крапоткин...обычно сначала пишут в поисковике PUSH
ну у меня все без посредников и дроид и иос
давай начнем с дроида я на форуме писал что манифест править обязон
правил?
Отправка на VCL и FMX (но без разницы, т.е. вообще откуда без разницы, php, mssql, c# да даже с батника кажись мона...)
  vIn, vOut: TStringStream;
  Memo1.Clear;
    vIn := TStringStream.Create(
      '{"registration_ids":["' + Edit1.Text +
      '"],"data":{"id":"'+ edID.Value.ToString +'","message":"' + Edit2.Text + '"}}', TEncoding.UTF8
    vOut := TStringStream.Create('',TEncoding.UTF8);
    pIdHTTP.Post('https://android.googleapis.com/gcm/send', vIn, vOut);
    Memo1.Lines.Add(vOut.DataString);
    Memo1.Lines.Add(vIn.DataString);
    if Pos('"success":1',vOut.DataString) > 0 then ShowMessage('Сообщение отправлено успешно!');
    vIn.Free;
    vOut.Free;
procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
  pIdHTTP.Free;
  pIdHTTP := TIdHttp.Create(Self);
  pIdHTTP.Request.ContentType := 'application/json';
  pIdHTTP.Request.CustomHeaders.AddValue('Authorization',CKey);
CKey это ключ GCM, 40 знаков, он у вас есть думаю, Edit1 токен, Edit2 сообщение (обратите внимание SSL и т.п. здесь не нужен)
По серверу я закрыл вам вопрос, по клиенту если че пишите.
Upd: Забыл сказать, ID любая цифра (на ваше усмотрение, например 1 можно обозначить обновление, 2 реклама, 3 и т.п.
это для вашего клиента).
Изменено пользователем rustam_d
а как без SSL шлешь на https ?
ето в 10-ке какая-то новинка ? где-то слышал, что там вроде indy щас https по-другому обрабатывает.
п.с. раньше без SSL не работало
вопрос к делфи? зачем вы меня спрашиваете если работает...))
а в других случаях да использую...
проблема не отправить пуш
проблема отправить пуш конкретному клиенту
в новом API рекомендуют вместо "registration_ids" использовать "to"
так вот что бы такое написать в Edit1.text ??
ок, но мало ли че рекомендуешь...тут экстаз когда вообще эта канитель заработает )).
Edit1 или конкретный юзер, это все уникальный токен(ID) приложения для каждого клиента.
Правильно выразиться тебе можно было так "как получить токен", лови упрощенный тест...должен работать
(правда там есть ненавистное тобой сохранение токена в файл )) ):
  FMX.Types, FMX.Controls, FMX.Forms, FMX.Graphics, FMX.Dialogs, FMX.PushNotification.Android,
  FMX.Controls.Presentation, FMX.ScrollBox, FMX.Memo, System.PushNotification,
  FMX.StdCtrls, System.IOUtils, IPPeerClient, REST.Backend.PushTypes,
  System.JSON, Data.Bind.Components, Data.Bind.ObjectScope,
  REST.Backend.BindSource, REST.Backend.PushDevice, FMX.Notification;
  TForm1 = class(TForm)
    Memo1: TMemo;
    Button1: TButton;
    Button2: TButton;
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
    procedure PushEvents1PushReceived(Sender: TObject;
      const AData: TPushData);
  private
    { Private declarations }
    { Public declarations }
    procedure OnChange(Sender: TObject; AChange: TPushService.TChanges);
    procedure OnReceiveNotificationEvent(Sender: TObject; const ANotification: TPushServiceNotification);
    procedure getAllNotfications;
  Form1: TForm1;
  APushService: TPushService;
  AServiceConnection: TPushServiceConnection;
  NotificationCenter: TNotificationCenter;
{$R *.fmx}
  Memo1.Lines.Clear;
procedure TForm1.OnChange(Sender: TObject; AChange: TPushService.TChanges);
  Memo1.Lines.Add('OnChange');
procedure TForm1.OnReceiveNotificationEvent(Sender: TObject; const ANotification: TPushServiceNotification);
  Memo1.Lines.Add('DataKey=' + ANotification.DataKey);
  Memo1.Lines.Add('JSon=' + ANotification.Json.ToString);
  Memo1.Lines.Add('DataObject=' + ANotification.DataObject.ToString);
procedure TForm1.PushEvents1PushReceived(Sender: TObject; const AData: TPushData);
  Memo1.Lines.Add('PushReceived = ' + AData.GCM.Message);
  ADeviceID, ADeviceToken: string;
  APushService := TPushServiceManager.Instance.GetServiceByName(TPushService.TServiceNames.GCM);
  APushService.AppProps[TPushService.TAppPropNames.GCMAppID] := '1234567890';  //ваш GCM ID короткий
  AServiceConnection := TPushServiceConnection.Create(APushService);
  AServiceConnection.Active := true;
  AServiceConnection.OnChange := OnChange;
  AServiceConnection.OnReceiveNotification := OnReceiveNotificationEvent;
  ADeviceID := APushService.DeviceIDValue[TPushService.TDeviceIDNames.DeviceID];
  ADeviceToken := APushService.DeviceTokenValue[TPushService.TDeviceTokenNames.DeviceToken];
  Memo1.Lines.Add('ADeviceID=' + ADeviceID);
  Memo1.Lines.Add('ADeviceToken=' + ADeviceToken);
  Memo1.Lines.SaveToFile(TPath.GetDownloadsPath + '/token.txt');
  Memo1.Lines.Add(TPath.GetDownloadsPath + '/token.txt');
  //getAllNotfications;
//this procedure is called in the OnActivate event of app the main form.
procedure TForm1.getAllNotfications;
  LNotification: TPushServiceNotification;
  for LNotification in AServiceConnection.Service.StartupNotifications do
    if Assigned(LNotification) and (LNotification.Json.ToString<>'') then
      Memo1.Lines.Add('Enter by Notification Click: ' + LNotification.Json.ToString);
есть пара нюансов которые ты ощутишь когда пуши заработают, когда открыта прога, то пуши не отражаются в шторке,
вот для их отлова и OnReceiveNotificationEvent. Также когда прога закрыта и не запущена, юзер входит в прогу по шторке
и тогда их ловишь через Form1.OnActivate - getAllNotfications. Прога в штроке не очищается сама...персонально каждую иконку
не очистишь(никто в этом мире не знает как из фмх!), но все иконки своей проги можно стереть, в этой же активате процедуре
подчищаешь за собой типа так with TNotificationCenter.Create(Self) do CancelAll;
манифест андроида клиента править ВСЯКО надо.
пост тут http://fire-monkey.ru/topic/1745-rad-x-push-uvedomleniia/
UPD: забыл сказать, тебе ADeviceID нафиг не нужен, есть и другие пути его определения, да и нужно ли, если на чайна планшетах
он всегда 012345678...
все я тебе закрыл вопрос по пушам полностью, удачи.
Когда начнешь юзать ИОС (точнее ощутишь разницу между "windows-это комфорт андроид" и "unix-вешалка с идио..ми из мак") обращайся...
отвечу сам
в оригинальном видео на испанском языке товарищ подчеркивает наличие  в uses  fmx.PushNotification.android
да есть такое, уже привык что отсутствие модуля не значит, что не скомпилится...еще как ). Писал вон с ИОС аналог ситуация была...не добавил и привет...
а я ведь не зря юсесы показываю...не зря...
P.S. в VCL всегда старался убрать лишние модули, т.к. потенциальная потеря памяти...а тут...
чтобы новую тему не открывать, попробую тут продолжить
в документации написано
  "to" : "APA91bHun4MxP5egoKMwt2KZFBaFUH-1RYqx...",
  "notification" : {
    "body" : "This week’s edition is now available.",
    "title" : "NewsMagazine.com",
    "icon" : "new",
и предполагается, что в уведомлении в шторке показывается заголовок из поля title и текст из body
у меня почему-то просто пустое уведомление висит
(режим программа неактивна, просто висит в памяти)
  "notification" : {
    "icon" : "new",
    "registration_ids": [
        "APA91bFwDgtPtlwgvbgVt7qpxqes0UIi...",
        "APA91bFS3fknVDY6qifQiJ1KZDSjwZE..."
    "data": {
        "title": "Заголовок сообщения",
        "message": "Текст сообщения"
да, это я тоже нашел методом тыка
я не понял из вашего текста, это работает то что написал Евгений?
...а то давно мечтал название программы заменить на титле...
Браво Евгений!
Однако для ИОС не судьба заменить титле...(
Эх еще бы группой принять пуш в дроиде...тогда на 100% можно по пушам закрыть вопросы..
Вот пример группового пуш.
В 09.10.2015 в 06:21, krapotkin сказал:
отвечу сам
А мне не помогло, в андроид проекте APushService все время NIL :(
#include <System.PushNotification.hpp>
private
     TPushService * APushService;
     TPushServiceConnection * AServiceConnection;
#if defined(__ANDROID__)
#include <FMX.PushNotification.Android.hpp>
#endif
#if defined(__APPLE__) && (defined(__arm__) || defined(__arm64__))
#include <FMX.PushNotification.IOS.hpp>
#endif
const String FAndroidServerKey = L"820629486434";
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
  APushService = nullptr;
  AServiceConnection = nullptr;
   APushService = TPushServiceManager::Instance->GetServiceByName(TPushService_TServiceNames_GCM); //NULL!!!
   APushService->AppProps[TPushService_TAppPropNames_GCMAppID] = FAndroidServerKey;//Error: segmentation fault 11
  #endif
Изменено пользователем Kitty
Вот мой код из работающего проекта, может поможет разобраться
interface
  System.Generics.Collections, System.JSON,
  FMX.TextLayout,
  System.IOUtils,
  FMX.Surfaces,
  System.Math,
  System.Net.URLClient,
//  SyncObjs,
{$IFDEF ANDROID}
  FMX.Platform.Android,
  uVedroProcess,
  FMX.VirtualKeyboard,
  FMX.Platform,
  androidapi.JNI.GraphicsContentViewText,
  Androidapi.JNI.JavaTypes,
  Androidapi.JNI.Net,
  Androidapi.Helpers,
{$ENDIF ANDROID}
  UnitGetHttpThread,
  UnitSettingPage,
  FMX.Controls.Presentation, FMX.StdCtrls, FMX.Advertising,
  FMX.Objects,
  UnitTypesAndFunction, FMX.Notification,  FMX.Layouts,
  FMX.TabControl,
  FMX.ListView.Types,
  FMX.ListView,
  FGX.ApplicationEvents,
  FMX.Ani, FMX.ExtCtrls, FMX.ListBox, FMX.MultiView, FMX.Edit;
{$IFDEF ANDROID}
uses FMX.PushNotification.Android;
Var APushService : TPushService;
    AServiceConnection : TPushServiceConnection;
{$ENDIF ANDROID}
{$R *.fmx}
procedure TFormMain.FormCreate(Sender: TObject);
  PushServiceInit;
procedure TFormMain.PushServiceInit;
//  if Debug then
//    Exit;
    APushService:=TPushServiceManager.Instance.GetServiceByName(TPushService.TServiceNames.GCM);
    APushService.AppProps[TPushService.TAppPropNames.GCMAppID]:='568*********';
    AServiceConnection:=TPushServiceConnection.Create(APushService);
    AServiceConnection.Active:=True;
    AServiceConnection.OnChange:=ServiceConnectionOnChange;
    AServiceConnection.OnReceiveNotification:=ServiceConnectionOnReceiveNotification;
    HDevicePushParams.DeviceID:=APushService.DeviceIDValue[TPushService.TDeviceIDNames.DeviceID];
    HDevicePushParams.DeviceToken:=APushService.DeviceTokenValue[TPushService.TDeviceTokenNames.DeviceToken];
    NotificationCenter:=TNotificationCenter.Create(Self);
    NotificationCenter.OnReceiveLocalNotification:=NotificationCenterOnReceiveLocalNotification;
procedure TFormMain.ServiceConnectionOnChange(Sender: TObject; AChange: TPushService.TChanges);
  FAppStage:='ServiceConnectionOnChange start';
  if AChange=[TPushService.TChange.DeviceToken] Then
    GetHTTP(CommandActions, -1, '');
  FAppStage:='ServiceConnectionOnChange stop';
procedure TFormMain.ServiceConnectionOnReceiveNotification(Sender: TObject; const ANotification: TPushServiceNotification);
Var JSONValue : TJSONValue;
  if ANotification.Json.TryGetValue('message',JSONValue) Then
    if Not JSONValue.Value.IsEmpty then
//      GetHTTP(CommandActions, -1, '');
//      Memo.Lines.Add(JSONValue.Value);
//      ShowMessage(JSONValue.Value);
    end
procedure TFormMain.NotificationCenterOnReceiveLocalNotification(Sender: TObject; ANotification: TNotification);
//  ShowMessage(ANotification.AlertBody);
Еще забыл объявление:
  TFormMain = class(TForm)
  private
    HDevicePushParams : TDevicePushParams;
В GetHTTP отправляю токен и id на свой сервер
procedure TFormMain.GetHTTP(ACommand : String; AIndex : Integer; AImageURL : String);
Var FHTTPRec : THTTPRec;
    AFileName, APath : String;
    FHTTPRec.Query:=APIURL+'?cmd='+ACommand+'&region='+Setting.RegionCode+
      '&DeviceID='+HDevicePushParams.DeviceID+'&DeviceToken='+HDevicePushParams.DeviceToken;
  FQueueRequest.PushItem(FHTTPRec);
На билдере проблема в том что GSMService не инициализируется, хотя реализация идёт Делфовая (сгенерированный пасник для плюсов)
в чем причина так и не выяснил, настройка проекта полностью совпадает с аналогичным на делфи
У меня есть только две версии происходящего:
1. Это очередной баг эмбаркадеро. Как бороться неизвестно.
2. Этой строки APushService = TPushServiceManager::Instance->GetServiceByName(TPushService_TServiceNames_GCM);
не достаточно для инициализации APushService и для билдера требуется какой то хитрый не документированы не где способ... что также говорит об уровне справочной системы...
Просьба проголосовать, может эмбакадеро предложит фикс: https://quality.embarcadero.com/browse/RSP-17714
Изменено пользователем Равиль Зарипов (ZuBy)
поправил ссылку, вела на мобильную версию
2 часа назад, Kitty сказал:
Просьба проголосовать, может эмбакадеро предложит фикс: https://quality.embarcadero.com/plugins/servlet/mobile#issue/RSP-17714
У них для дельфи issue месяцами игнорятся, для билдера наверное вообще никто не смотрит. Но проголосовал.
