"Лишний" элемент при получении списка вложенных компонентов?
rareMax
Нужно получить список вложенных компонентов. Для теста набросал 3 компонента в TGroupBox.
Далее вывожу список в TMemo, но почему то  присутствует один лишний элемент.
Сам вывод идет так:
  i: Integer;
  for i := 0 to GroupBox1.ControlsCount - 1 do
    Memo1.Lines.Add(i.ToString + ' - ' + GroupBox1.Controls.Items[i].Name)
Собственно интересно, почему в 0-позиции приходит пустое имя?
Изменено пользователем Сысоев Максим
У меня есть похожий вопрос. На форме размещен TLayout, а на нем кнопка (у кнопки родитель - TLayout). У кнопки HitTest = true. При обработке события OnClick TLayout выполняется такой код:
void __fastcall TForm1::Layout1Click(TObject *Sender)
 int CompCount = static_cast<TLayout*>(Sender)->ComponentCount;
После выполнения кода значение переменной CompCount равно нулю. После экспериментов я выяснил, что переменная ComponentCount у всех контролов равна нулю. Только у формы она равна количеству расположенных на ней контролов. Скажите, почему так происходит?
скажем,
создание компонентов в Disign Time происходит так
Comp := TSomeComponent.Create(self);
а если создать в Run Time, то увидите правильный результат
Comp := TSomeComponent.Create(Layout1);
