Как поменять фон Edit?
Vitaldj
Если вы хотите поменять фону у всех TEdit на постоянной основе, то правьте стиль.
Если фон нужно поменять у некоторых TEdit, то нужно скопировать стандартный стиль и задать область для него.
А если нужно динамически менять фоны (например, менять фон при получении курсора), то, скорее всего, придется уже в StyleBook подкладывать TRectangle и менять цвет у него.
Добрый день,
Можно использовать прозрачный стиль эдита 'TransparentEditStyle'. В таком стиле эдит отображает только текст. В таком случае, Вы можете подложить под TEdit любую подложку. Или же сделать новый стиль на базе стиля по умолчанию.
В 20.07.2015 в 19:45, Brovin Yaroslav сказал:
Возник тот же вопрос - нужно сделать фон на Андроиде непрозрачным. Прочитал комменты вверху, сделал CustomStyle, прицепил его к TEDit, в StyleLookUp стоит всё верно, в designtime отображается всё как нужно - белый прямоугольник. Запускаю на Андроиде - нифига, как был прозрачный с полоской так и остался. Что может быть не так? Есть конечно вариант поместить под TEDit белый прямоугольник, но такой костыль как-то это ненормально выглядит :)
Изменено пользователем elxanders
5 часов назад, elxanders сказал:
А вы стиль андроида правили? У каждой платформы нужно править свой стиль.
