tolstii
[Android] Преобразование HEX строки в String
Добрый день.
Не могу побороть проблему с кодировкой в приложениях для Android
Пример задачи простой:
имею Hex string:   ed6a3e6589bd4536f36a7d5624757d9c
который нужно преобразовать в string для дальнейших операций
под windows все нормально: получаю íj>e‰½E6ój}V$u}œ  используя функцию:
function TForm1.HexToStr2(const source: string): string;
  i, idx:Cardinal;
  StrAsBytes:TBytes;
  SetLength(StrAsBytes, length(source) div 2);
  i:=1;
  idx:=0;
  while i<=length(source) do
    StrAsBytes[idx]:=StrToInt('$'+source[i]+source[i+1]);
    i:=i+2;
    idx:=idx+1;
  result:=TEncoding.ansi.GetString(StrAsBytes);
но вот под android получаю что угодно, но не это значение.
Понимаю что проблема в кодировки, перепробовал разное - безрезультатно.
Прошу помощи.
Прикрепляю исходник.
Спасибо!
MDD555.ZIP
Отредактировал Andrey Yefimov
Тег "Код" и правильный архив
Как я и сказал: под Андроидом - string[0], в цикле - "-1"
Вот так:
  i, idx: Cardinal;
  StrAsBytes: TBytes;
  i := 0;
  idx := 0;
  while i <= length(source) - 1 do
    StrAsBytes[idx] := StrToInt('$' + source[i] + source[i + 1]);
    i := i + 2;
    idx := idx + 1;
  result := tencoding.ansi.GetString(StrAsBytes);
Если нужен один код на две ОС, то используйте директиву {$IFDEF}
Чтобы всегда работать со строками, как с 0-основными на всех платформах, достаточно использовать TStringHelper.
Для этого нужно:
  1. Подключить юнит: System.SysUtils.
  2. Использовать хелпер: Chars
function TForm1.HexToStr2(const Source: string): string;
  i, idx: Cardinal;
  StrAsBytes: TBytes;
  SetLength(StrAsBytes, Length(source) div 2);
  i := 0;
  idx := 0;
    StrAsBytes[idx] := StrToInt('$' + Source.Chars[i] + Source.Chars[i + 1]);
    i := i + 2;
    idx := idx + 1;
  result := TEncoding.ANSI.GetString(StrAsBytes);
Добрый день, использовал вашу функцию в своем проекте, под Windows проблем нет, вссе замечательно, но вот под андроидом ругается на знак $, убирал его и вылетали ошибки о том что, например A1 не возможно перевести в инт, если вам не сложно, помогите юзеру.
