Авторизация
Подписчики
0
От SIARHEI RAHOUSKI
Здравствуйте, у меня возник вопрос Как базу данных подключить к TGrid? Я использую Delphi XE3 и База данных Accsess: ADOConnection + ADOQuery + DataSource. И вот как отобразить в TGrid Таблицу бд ?
От Niddarun
На форме стоит tgrid при прокрутке есть заддержка. не большая но все равно не приянто. программа под windows. И еще при прокрутке идет нагрузка на процессор.
От GoldenEalge
Всем привет, подскажите как организовать MultiSelect в grid
Нашел статью ,но как понимаю она уже не очень актуальна
Поиск по форуму тоже не дал результатов
От Freezer_86
Пишу кроссплатформенное приложение. Результат поиска отображается в TGrid. Стал вопрос отображения картинки в одной из колонок.
На Windows все ок, но на планшете происходят просто чудеса: при первом отображение все корректно, но если простоколить вверх-вниз как картинки одни перетираются другими, часть вообще отображается вверх ногами.
Код для сохранение картинки(jpg) в базу:
if Assigned(sm) then begin sm.Position := 0; //TBlobField(dmData.cdsPlayerData.FieldByName('Photo')).LoadFromStream(sm); vImage := TImage.Create(nil); try sm.Position := 0; vImage.Bitmap.LoadFromStream(sm); vKoef := vImage.Bitmap.Height / 64; vImage.Bitmap.Resize(Trunc(vImage.Bitmap.Width / vKoef), Trunc(vImage.Bitmap.Height / vKoef)); sm.Free; sm := TMemoryStream.Create(); try vImage.Bitmap.SaveToStream(sm); TBlobField(dmData.cdsPlayerData.FieldByName('SmallPhoto')).LoadFromStream(sm); finally sm.Free; end; finally vImage.Free; end; end{if}; До скрола:
После скрола:
Пробовал и LiveBinding, и ручную прорисовку - результат один и тот же. Есть идеи что не так?
P.S. Знаю что нужно делать через TListView, но заказчик хочет «сеточку как в старой программе», так как на android будет работать только на планшетах – я согласился.
От Clio
Добрый день !
В приложении я использую базу SQLite (полt, содержащие дату и время тип REAL) . В TFDQuery я описал это поле - тип Float и через LiveBindings подключил к TGrid (Date Column).
Но в гриде отображается только год, а не полное время.
Подскажите, пожалуйста, как необходимо настроить поле в Query и TGrid, чтобы дата и время отображалась правильно.
От ENERGY
Нужно сделать компонент TGrid. Стандартный Grid не подходит, потому что нужно чтобы строки (raws) были разной высоты, а также чтобы была возможность соединять (сливать) ячейки.
Я решил сделать его на основе TListView и его DynamicAppearance. Использовать кастомные объекты, отнаследованные от TListItemObject + возможность рисовать на Canvas каждого ListItem, например прямоугольники.
Т.к. колонки он не поддерживает, есть идея использовать THeader и подстраивать их под размер своих колонок. Также важно быстродействие компонента.
Как вы думаете есть ли в этом смысл?
Возможно кто-то уже занимался подобным, и может что-нибудь посоветовать.
От ENERGY
1. Можно ли установить разную высоту у ячеек (точнее raws)?
2. Можно ли объединять ячейки?
3. Если писать свой компонент, и отнаследоваться от ScrollBox - то при отрисовке всех ячеек, будут ли отрисовываться невидимые ячейки или TscrollBox игнорирует и не отрисовывает невидимую часть? Или лучше стоит отнаследоваться от TScrollContent и высчитывать самостоятельно? Компонент не будет связан со стилями. Как будет быстрее в плане производительности компонента?
4. Что лучше для этого случая TScrollContent или TScrollBox?
4. Если 1 и 2 - нет, то придется писать свой компонент - возможно у вас будут какие то рекомендации на этот счет.
Спасибо. Очень жду ваш ответ.
@RoschinSpb
От Mazzay
Есть хоть какая-нибудь возможность зафиксировать первый столбец, чтобы он не прокручивался?
То есть нужен аналог свойства FixedCols из VCL,
От rareMax
Как можно изменить тип клавиатуры(нужно сделать по умолчанию только числа) для контрола, у которых нет свойства KeyboardType? Сейчас работаю в TGrid, и вот нужно сделать для колонки ввод чисел.
Вроде просмотрел темы - не увидел аналогичной
От Камышев Александр
приложение на андроид, Seattle, TGrid
при повороте на OnResize меняю ширину столбцов на половину ширины:
sgSettings->Columns[0]->Width = sgSettings->Width / 2 - 2; sgSettings->Columns[1]->Width = sgSettings->Width / 2 - 2; после этого сами столбцы рисуются правильно а их хедеры не меняются, получается смещение: после выделения ячейки по клику таблица перерисовывается правильно, куда смотреть?
Delphi 10.1 Berlin
Как передать список в value?
Value:=TValue.From<TStringList>(StringList); - не работает.
Можно ли из TValue получить индекс выбранного элемента?
Изменено пользователем x0kПоделиться сообщением
