Собственный TListBoxItem на C++
- 626 просмотров
- 7 ответов
- 2 958 просмотров
- 2 244 просмотра
- 3 835 просмотров
- 1 990 просмотров
- 2 439 просмотров
- 1 581 просмотр
- 2 645 просмотров
- 3 742 просмотра
- 3 142 просмотра
Axbor
Очень не хватает примеров на C++. Решил поделится опытом.
Рассмотрим создание собственного "ListBoxItem"а на C++.
И так начнем.
Для начало создадим стиль для нашего "ListItem"а. В моем случае оно выглядит так:
Структура выглядеть следующим образом:
А вы сразу можете создать собственный стиль.
Создадим класс для нашего "Item"а. Я назвал его TMyListBoxItem.
Нужно знать следующие вещи:
ApplyStyle() вызывается когда стиль загружен.
FreeStyle() когда стиль выгружен.
GetDefaultStyleLookupName() когда стиль не задано берется названые стиля по умолчанию.
FindStyleResource("стиль") ищет в стиле ресурс с заданным названием.
ListBox автоматически очищает из невидимых "Item"ов стиль что бы избежать от расходы на память. И заново загружает когда оно видимо. При этом вызывается соответствующие функции приведенные выше
я приведу только некоторые кусочки кода. Остальное всё можете посмотреть в прикреплённых файлах.
class TMyListBoxItem : public TListBoxItem { private: // Переменные для хранения данных System::UnicodeString FTimeTo; System::UnicodeString FTimeFrom; //.... // Визуальные компоненты TText* FTextTimeTo; TText* FTextTimeFrom; //... // Функции для присваивания данных, это нужно при написании "properties" void __fastcall SetTimeTo(const System::UnicodeString Value); void __fastcall SetTimeFrom(const System::UnicodeString Value); protected: void __fastcall ApplyStyle(); void __fastcall FreeStyle(); System::UnicodeString __fastcall GetDefaultStyleLookupName(); virtual void UpdateStyleData(); __published: __property System::UnicodeString TimeTo = {read=FTimeTo, write=SetTimeTo}; __property System::UnicodeString TimeFrom = {read=FTimeFrom, write=SetTimeFrom}; public: __fastcall TMyListBoxItem(System::Classes::TComponent* AOwner); };Теперь напишем сами функции.
void __fastcall TMyListBoxItem::ApplyStyle() { // Вызов метода предка TListBoxItem::ApplyStyle(); TFmxObject *StyleObject; // Поиск ресурса из стиля. Посмотрите в скрине, там есть ресурс с названием "timeto" типа TText StyleObject = FindStyleResource("timeto"); // dynamic_cast нужен для корректного преобразования типов. Если тип найденного ресурса не является TText то указателю будет присвоен NULL FTextTimeTo = dynamic_cast<TText*>(StyleObject); StyleObject = FindStyleResource("timefrom"); FTextTimeFrom = dynamic_cast<TText*>(StyleObject); UpdateStyleData(); } void __fastcall TMyListBoxItem::FreeStyle() { // Стиль выгружен из памяти. Нужно очистить указатели что бы избежать ошибок FTextTimeTo = NULL; FTextTimeFrom = NULL; TListBoxItem::FreeStyle(); } System::UnicodeString __fastcall TMyListBoxItem::GetDefaultStyleLookupName() { // название стиля для нашего "Item"а по умолчанию return "mylistboxitemstyle"; } void TMyListBoxItem::UpdateStyleData() { if(FTextTimeTo) FTextTimeTo->Text = FTimeTo; if(FTextTimeFrom) FTextTimeFrom->Text = FTimeFrom; } void __fastcall TMyListBoxItem::SetTimeTo(const System::UnicodeString Value) { FTimeTo = Value; if(FTextTimeTo) FTextTimeTo->Text = FTimeTo; }Вот и всё. Остается только добавит в наш проект ListBox и button для проверки.
Вот функция создания нашего "Item"а:
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) { TMyListBoxItem *Item = new TMyListBoxItem(this); Item->Parent = ListBox1; Item->StyleLookup = "customstyle1"; Item->TimeFrom = "11:20"; Item->TimeTo = "12:50"; }Скриншот программы:
В архиве мой класс и стиль. Для корректного отображения некоторых символов нужен fontcustom
Какие вопросы задавайте. Отдельное спасибо Ярославу за мануал на дельфи:
http://blogs.embarcadero.com/yaroslavbrovin/2012/10/15/listboxitem_styling_part2/
Администраторы и модераторы, прошу подкорректировать если что то неправильно.
ListBoxItem.zip
Изменено пользователем Axbor9 ответов на этот вопрос
