Получаю AV при установке обработчика у THumb
xenon54
Всем привет!
У TrackBar есть внутренний контрол TThumb. Доступ к нему через свойство исчезает при переходе из TCustomTrack в TTrackBar. Добавил это свойство к TTrackBar. Получил доступ к нему все ок.
Вообще доступ к нему мне нужен для двух вещей:
1. Узнавать стоит ли сейчас палец на нем ( IsPressed )
2. Поставить обработчик события OnMouseUp;
Так вот с первым все хорошо, а вот со вторым получаю AV. Причем AV возникает именно тогда когда устанавливается обработчик событий.
TrackBar1.Thumb.OnMouseUp := form1.ThumbMouseUp;
Глушу это дело через Except и все отлично работает. Т.е. вылетает AV, но при этом обработчик устанавливается.
Собственно вопрос: WTF!?
С чего вдруг AV? И почему тогда отрабатывает строка по установке обработчика события.
TrackBar лежит на панели у которой в момент установки обработчика высота равно нулю.
Случайно наткнулся на такую вещь: Если сделать высоту у этой панели хотя бы "0,001", то AV не вылетает О_о.
Такое ощущение что если у этой панели высота равна 0, то объект внутри нее вообще не создан =\
Попахивает вообще какими-то чудесами...
Прикрепил. Только там через Дополнительный View (iPhone 4"). В мастере почему-то вообще игнорируется когда я выставляю height  в 0. В проекте показывает что 0, а когда запускаю приложение на телефоне, то панель имеет дефолтную высоту.
test.zip
Любопытно, выглядит, как какая-то ошибка в ARC.
Интересно, что такой код работает:
  if Assigned(TrackBar1.Thumb) then
    TrackBar1.Thumb.OnMouseUp := ThumbMouseUp;
Попробую найти пример, где проблема в ARC.
А так, Thumb берется из стиля, так что предварительно перед обращением к нему, нужно проверять его наличие у трек бара.
Все, я понял, в чем у вас ошибка.
  1. Thumb берется из стиля.
  2. У вас панель находится за пределами экрана iPhone
  3. По умолчанию, контролы, не попадающие в область видимости сцены или с нулевым размером по одной из осей, освобождают свой стиль.
  4. Поэтому у TrackBar нету стиля и Thumb.
  5. Вы к нему обращаетесь и получаете AV.
  1. Вешать обработчик на в событии TTrackBar.OnApplyStyleLookup, когда стиль загружен с доп проверкой на существование Thumb.
  2. Видимо когда вы вешаете обработчик на nil объект вы записываете адрес обработчика в память. А потом в эту память загружается Thumb адрес остается. Но стоит отметить, что такое совпадение возможно, но мало вероятно.
Большое спасибо за ответы.
P.S.: И все таки терзает вопрос "зачем у конечного trackbar'a убрали доступ к объекту(свойству) Thumb". Хотя конечно это нужно спрашивать у разработчика компонента, так что вопрос практически риторический...
Изменено пользователем xenon54
