Как программно изменить положение курсора мыши?
97mik
Добрый день,
FireMonkey не имеет специальной поддержи заданий позиции курсора. Только сервис для получения текущей позиции мыши IFMXMouseService.
Однако, вы можете сделать это самостоятельно.
Не понимаю. Что надо написать для того чтобы например на OS X переместить курсор в позицию 100 100?
CGWarpMouseCursorPosition
Moves the mouse cursor without generating events.
CGError CGWarpMouseCursorPosition (
CGPoint newCursorPosition
Parameters newCursorPosition
The new mouse cursor position in the global display coordinate space.
Return Value
A result code. See Core Graphics Data Types and Constants Reference.
Discussion
You can use this function to “warp” or alter the cursor position without generating or posting an event. For example, this function is often used to move the cursor position back to the center of the screen by games that do not want the cursor pinned by display edges.
Availability
  • Available in OS X v10.0 and later.
Related Sample Code Declared In CGRemoteOperation.h
В юзес MacApi. и потом попробуй написать:
CGWarpMouseCursorPosition(Point:TPointF):=error;//в error проверяешь ошибку. С иОС ни разу не работал - поэтому 99% что ответ не верный :angry:  :unsure:
Для OSX нужно воспользоваться следующим куском кода, не забыв подключить Macapi.CoreGraphics:
  Macapi.CoreGraphics;
procedure TForm5.ButtonSetMousePosClick(Sender: TObject);
  CGWarpMouseCursorPosition(CGPointMake(100, 100));
