[TBluetooth] Как узнать уровень сигнала?
estra
Классический TBluetooth не поддерживает эту информацию. Но TBluetoothLE позволяет узнать это. Для этого нужно воспользоваться событием:
TBluetoothLE.OnReadRSSI(const Sender: TObject; ARssiValue: Integer; AGattStatus: TBluetoothGattStatus)
Есть проблема с OnReadRSSI. Есть такой код:
unit Unit1;
interface
  System.Bluetooth, FMX.StdCtrls, System.Bluetooth.Components, FMX.ListBox;
  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    ComboBox: TComboBox;
    Label1: TLabel;
    Button2: TButton;
    Timer1: TTimer;
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
    procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
  private
    FBluetoothManagerLE: TBluetoothLEManager;
    ADevice: TBluetoothLEDevice;
    AService: TBluetoothGattService;
    procedure DevicesDiscoveryLEEnd(const Sender: TObject; const ADevices: TBluetoothLEDeviceList);
    procedure GetCurrentDevice(var ADevice: TBluetoothLEDevice);
    procedure BluetoothLEReadRSSI(const Sender: TObject; ARssiValue: Integer;
      AGattStatus: TBluetoothGattStatus);
    { Public declarations }
  Form1: TForm1;
{$R *.fmx}
procedure TForm1.BluetoothLEReadRSSI(const Sender: TObject; ARssiValue: Integer;
   Label1.Text := IntToStr( ARssiValue );
  FBluetoothManagerLE := TBluetoothLEManager.Current;
  FBluetoothManagerLE.OnDiscoveryEnd := DevicesDiscoveryLEEnd;
  FBluetoothManagerLE.StartDiscovery( 2000 );
   if ComboBox.ItemIndex >= 0 then
      GetCurrentDevice(ADevice);
      if ADevice <> nil then
         ADevice.OnReadRSSI := BluetoothLEReadRSSI;
         ADevice.DiscoverServices;
         Timer1.Enabled := True;
procedure TForm1.DevicesDiscoveryLEEnd(const Sender: TObject;
  i: Integer;
   ComboBox.Items.Clear;
   for I := 0 to ADevices.Count - 1 do
      ComboBox.Items.Add(ADevices[i].DeviceName);
procedure TForm1.GetCurrentDevice(var ADevice: TBluetoothLEDevice);
  I: Integer;
  for I := 0 to FBluetoothManagerLE.LastDiscoveredDevices.Count - 1 do
    if FBluetoothManagerLE.LastDiscoveredDevices[I].DeviceName = ComboBox.Items[ComboBox.ItemIndex] then
      ADevice := FBluetoothManagerLE.LastDiscoveredDevices[I];
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
   ADevice.ReadRemoteRSSI;
end.
В таймере периодически вызывается ReadRemoteRSSI, после чего должно сработать событие BluetoothLEReadRSSI. Проблема в том, что событие вызывается лишь несколько раз после нажатия Button2. Такое ощущение, что есть какой то короткий промежуток времени (примерно 5 секунд), по истечении которого событие отваливается. Косвенно это подтверждает следующий эксперимент: ставим точку останова в событии таймера (Timer1Timer), после ее срабатывания ждем секунд 5, снимаем точку останова и продолжаем выполнение программы (F9), событие BluetoothLEReadRSSI не сработает ни разу.
Собственно вопрос, почему так происходит и как заставить работать нормально?
