THorzScrollBox внутри TVerticalScrollBox, блокирует вертикальную прокрутку
snake
Есть VerticalScrollBox, внутри которого есть несколько панелей выравненных по Top
На одной из панелей есть HorzScrollBox.
Если начинать прокручивать VerticalScrollBox вне HorzScrollBox, то контент прокручивается, но если начать прокрутку из области HorzScrollBox, то вертикальная прокрутка не отрабатывает - только горизонтальная.
Как сделать, чтобы HorzScrollBox передавал управление прокруткой VerticalScrollBox, если это не горизонтальная прокрутка?
Изменено пользователем snake
добавлен скрин
блин, все равно - засада.
Если следовать
- Надо убрать Pan в InteractiveGestures THorzScrollBox
- Всем внутренним объектам назначить HitTest = False
Теперь будет работать и внутренний и сквозной скроллинг
Да - супер! начинают работать оба скрола - НО, код приведенный далее с двумя фунциями AllHitTrue и AllHitFalse ни как не помогает отследить объект на котором был Tap или Click.
Obj:= self.ObjectAtPoint(ClientToScreen(Point));  // Получаем объект
вот тут - всегда получаем объект на котором расположен HorzScrollBox, причем даже не его родителя, а родителя его родителя :((
т.е. у меня есть TabControl, на котором есть VertScrollBox, внутри которого есть TPanel на котором лежит HorzScrollBox, а объект который возвращается по ObjectAtPoint - всегда TabControl1
Если отключаю эти методы по нахождению объекта, и ставлю всем дочерним объектам HorzScrollBox - свойство HitTest:=true, то они отлично работают, но перестает скролится горизонтальный скрол, т.к. он не обрабатывает Pan.....
Подскажите, как же победить это??
Если бы в том примере получить объект который внутри горизонтального скрола, а не его пра-пра-пра-родителя - это решило бы проблему. Или если бы при установке HitTest для контролов внутри горизонтального скрола - работал бы и сам скрол, то тоже бы решило проблему.
Пожалуйста, помогите разобраться.
Сделал так - это швах, но работает :)
так что сильно не ругайте, лучше таки подскажите как сделать правильнее :)
 TMyFrame = class(TFrame)
       Function GetControl(Control:TCustomScrollBox; SrcPoint:TPointF):TControl;
function TMyFrame.GetControl(Control: TCustomScrollBox; SrcPoint:TPointF): TControl;
var i:Integer;
    fm:TFMXObject;
    vp,tp:TPointF;
 function GetChildControl(Control:TControl):TControl;
  var i:Integer;
      c:TControl;
 Begin
   result:=nil;
     if   Control.ChildrenCount > 0 then begin
      for i:=0 to Control.ChildrenCount-1 do
        Begin
          if (Control.Children[i].Name<>'') then
          Begin
            c:=TControl(Control.Children[i]);
            if (c.position.X<tp.X) and ((c.Position.X+c.Width)>tp.X) and
               (c.position.Y<tp.Y) and ((c.Position.Y+c.Height)>tp.Y)
             then result:=c;
          End;
          if (TControl(Control.Children[i]).ChildrenCount>0) and (result=nil) then result:=GetChildControl(TControl(Control.Children[i]));
        End;
 End;
 vp:=Control.ViewportPosition;
 tp.X:=SrcPoint.X+vp.X;
 tp.Y:=SrcPoint.Y+vp.Y;
 result:=GetChildControl(Control);
//узнаем какой контрол под кликом мышки
procedure TMyFrame.HorzScrollBox1MouseDown(Sender: TObject;
  Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Single);
var Point:TPointF;
    c:TControl;
 Point.X:=X;
 Point.Y:=Y;
 c:=GetControl(HorzScrollBox1,point);
// if c<>nil Then form1.Debug.Add(c.Name);
//узнаем какой контрол под тапком
procedure TMyFrame.HorzScrollBox1Tap(Sender: TObject; const Point: TPointF);
var c:TControl;
4 часа назад, Dynamo сказал:
сам с собой беседу ведет)
так никто не отвечает. приходится искать и выдумывать самому.
хотя наверняка на эти грабли уже наступали 100500 раз.
мало того, но я написал как решил проблему сам и попросил "подскажите как сделать правильнее ", т.е. может Вы просто не внимательно читаете ;)
