Как узнать, что в TTimeEdit поменялось время?
paha3250
Подскажите, как сделать так, чтоб в button1.text отображалось время после выбора в timeedit. Прописал timeedit1.OpenPicker, чтоб выбрать время, а как сделать, чтоб после выбора на кнопке оно отображалось, не пойму.
А точнее, вопрос поставлю так: Какое действие происходит с ttimeedit, при нажатии на кнопку "Установить" ?(Какое свойство меняется?)
Я хочу, чтоб кнопке присваивалось значение времени ttimeedit, после того как я его установлю. Как не пробовал - не получается. Значение присвоелось, но до выбора времени. Вот и спрашиваю ,какое свойство отвечает за нажатие на  "Установить" в timeedit?
timeedit1.OpenPicker; - только открывает, но не дожидается действий пользователя.
Тебе надо ждать, пока пользователь выберет значение.
или может тебе надо узнать, что значение изменилось?
В чём необходимость знать, что значение установлено именно при помощи OpenPicker?
А если пользователь закроет Picker, ничего не выбирая, и введет руками - этот факт тебе будет нужно знать?
Вот именно мне нужно тесту кнопки присвоить значение уже выбранного timeedit.
Не знаю, что вам необходимо, но схема "Нажал на кнопку, открылся выбор даты и времени, выбрал. После этого выбранная дата и время отобразились на кнопке" работает отлично.
Вот простой пример:
  TimeEdit1.OpenPicker;
procedure TForm1.TimeEdit1Change(Sender: TObject);
  Button1.Text := DateToStr(TimeEdit1.Date);
Есть ещё события: OnOpenPicker, OnClosePicker ...
