Виртуальный ListBox в FireMonkey (FMX)
Billy Bones
У управляющего элемента TListBox, в библиотеке VCL, есть возможность, работать в виртуальном режиме ( Style = lbVirtual ), когда данные, для элементов списка, поставляет метод, связанный с событием OnData:
Спойлер
Unit main;
Interface
Uses
    System.Classes,
    Vcl.Forms,
    Vcl.Controls,
    Vcl.StdCtrls;
Type
    TfmMain = class(TForm)
        lbItems: TListBox;
        procedure lbItemsData(Control: TWinControl; Index: Integer; var Data : string);
        procedure FormShow(Sender: TObject);
        constructor Create(AOwner : TComponent); override;
Var
    fmMain : TfmMain;
Implementation
Uses
    System.SysUtils;
{$R *.dfm}
Const
    MaxLines = 65536;
    constructor TfmMain.Create(AOwner : TComponent);
        inherited Create(AOwner);
        lbItems.Count := MaxLines;
    procedure TfmMain.FormShow(Sender: TObject);
        lbItems.ItemIndex := MaxLines - 1;
    procedure TfmMain.lbItemsData(    Control : TWinControl;
                                      Index   : Integer;
                                  var Data    : string);
        Data := 'Item ' + IntToStr(Index);
End.
Есть ли что-нибудь похожее в FireMonkey (FMX) ?
Или придется для каждого элемента списка создавать объект класса TListBoxItem ?
Попытка создать, таким образом, ListBox на 65536 элементов, приводит к диким расходам ОП - 248 MB:
Спойлер
Const
    MaxLines = 65536;
    procedure TfmMain.btAddItemsClick(Sender: TObject);
        I      : Integer;
        M      : TListBoxItem;
        T0, T1 : TDateTime;
        T0 := Now;
        lbItems.BeginUpdate;
            for I := 0 to MaxLines - 1 do
                    M := TListBoxItem.Create(nil);
                    M.Parent := lbItems;
                    M.Text   := 'Item ' + IntToStr(I);
            lbItems.EndUpdate;
        T1 := Now;
        edTime.Text := IntToStr(SecondsBetween(T0, T1));
вроде уж везде написали что ListBox не предназначен для 20+ элементов. используйте ListView
https://www.youtube.com/watch?v=XRj3qjUjBlc
для облегчения нелегкой работки можно посмотреть тут
http://fire-monkey.ru/topic/5519-фреймворк-для-стандартного-listview/#comment-34912
ну и да, 50000+ элементов это несколько трешовый UI
15 часов назад, krapotkin сказал:
Спасибо за совет, я не видел данного видео. ListView существенно экономнее расходует ОП, но вопрос был о том, имеется ли в FMX функционал, подобный виртуальному ListBox из VCL.
Я посмотрел исходные коды для ListView и наверное, я сумею изобразить, что-то похожее, на виртуальный ListBox, установив свойство Adapter, у ListView, на определенный мной, класс - наследник от IListViewAdapter.
Но увиденное в исходных кодах, немного настораживает, т.к. ListView, в некоторых своих методах, обращается, одновременно, и к элементу номер X, и к элементу номер Y - т.е. предполагается, что в данный момент времени, они оба существуют (Скорее всего, предполагается, что существуют элементы в диапазоне от 0 до Adapter.Count ). Я же, хотел избежать, выделения памяти, для структуры из элементов TListViewItem, содержащей Adapter.Count элементов. Именно этим свойством обладает виртуальный ListBox из VCL.
Естественно, столько элементов не будет, но потенциально, может быть сколько угодно. И нужно быть к этому готовым.
Данный функционал, нужен для настольного приложения под Linux. В Windows хватает и VCL. На смартфонах приложение разворачивать не планирутся никогда.
Изменено пользователем Billy Bones
нет. готовых компонентов, которые позволяют не держать в памяти полную модель данных, вы, скорее всего не найдете.
ListView всего лишь не создает ненужные компоненты для каждого item, как это делает ListBox, но данные для своего отображения может запросить любые в любой момент. В принципе, это достаточная виртуализация imho
Кроме того для десктопа пара тысяч элементов в ListView особых проблем обычно не вызывает
2 минуты назад, krapotkin сказал:
Это уже понятно :) .
Тормозить, при изменении размеров окна (и вместе с ним ListView), начинает уже от 1000, а виртуалный ListBox в VCL и при 65535 не тормозит !
Очень не хотелось свои компоненты писать !
