Как сделать выбор нескольких изображений из системной галереи Андроида?
aleksej208
Как реализовать для Андроида действие, чтобы можно было отметить несколько фото из галереи телефона и отобразить их в TImage или в другом компоненте?
Изменено пользователем admin
В FireMonkey нету готового механизма для этого. Есть только вариант с выбором одной фотографии из галереи при помощи стандартных действий: TTakePhotoFromLibraryAction или TTakePhotoFromCameraAction
Так же самое и в iOS API или Android API не предоставляет ничего готового для этого. Только вариант с выбором одного изображения. Поэтому если вам такой вариант нужен, то вам следует реализовать его самостоятельно для всех платформ:
  1. Достать все изображения из системной галереи изображений: На iOS, используя AssetManager, и на Андроиде, используя - MediaStore
  2. Создать на FireMonkey специальное окно для выбора изображений.
  3. Написать стандартное действие для TAсtionList, завернув всю логику по выбору изображения в это действие.
А если изображения не загружать в компонент для отображения, а просто создать приложение, открыв галерею отметить изображения которые нужны и отправить ?
Такое реализовать возможно?
Прочитайте еще раз внимательно мой ответ.
Платформы не поддерживают этого на уровне API.
Галерея - это стандартное приложение и для него нет апи, позволяющее использовать это приложение для множественного выбора картинок.
Увы, только ручками с нуля.
