Как сделать отложенное удаление компонента из обработчика его же события?
Igor
Т.е. допустим кликнул я на сферу, и она должна удалиться, удаляя её в её же событии OnClick я естественно получаю ошибку. Судя по всему нужно передать управление другому обработчику и удалить оттуда, но как грамотно это оформить в FireMonkey?
Для VCL нашёл такой способ:
const
   WM_KILL_CONTROL = WM_USER+ 66;
  TForm1 = class(TForm)
  private
    procedure WMKillControl(var msg:TMessage); message WM_KILL_CONTROL;
procedure TForm1.WMKillControl(var msg: TMessage);
  c : TControl;
  c := TControl(msg.LParam);
  if not Assigned ( c ) then
    Exit;
  c.Free;
  windows.MessageBeep($FFFFFFFF);
end
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  //   Sender.Free;   // würde meistens eine Exception auslösen
  PostMessage(Self.Handle, WM_KILL_CONTROL, 0, Integer(Sender));
Есть ли у FMX какой-то свой способ работающий под iOS как эти работают из чужого обработчика:
c[r].DisposeOf;
c[r] := nil;
и
c[r].Parent := nil;
c[r].Free;
c[r] := nil;
Метод Release насколько я понял это аналог Free, только отложенный; а как показала личная практика, на XE7 просто Free в мобильном приложении не достаточен, соответственно Release вероятно тоже или я ошибаюсь? (ещё не успел проверить)
Метод Release является аналогом метода Free, но он вместо Free использует DisposeOf. Это означает, что при любом текущем раскладе с количеством ссылок на этот объект форсируется вызов деструктора.
Асинхронных сообщений нету. Поэтому используйте метод Release с предварительным удалением объекта из всех временных списков.
Использую Release и получаю ошибку:
пишу просто:
 text3d3.Release;
пишу:
 text3d3 := nil;
 text3d3.Release;
пишу:
 text3d3.Parent := nil;
 text3d3 := nil;
 text3d3.Release;
без разницы.
Я ведь правильно понял про временные списки, имеются ввиду как раз:
 text3d3 := nil;
Это ошибка 3D контрола в FMX. В коде TControl3D пропущена проверка на не пустой Context. Context сбрасывается в момент Parent := nil.
Поэтому Release для 3D объектов не подойдет до исправления.  Для 2D объектов Release работает корректно.
В итоге, удалить можно:
  1. Либо в OnMoseUp
  2. Либо использовать TTimer для этого. Или вспомогательную обертку, для более удобного удаления объектов подобным способом.
P.S. Ошибку уже исправил.
