Где указать ownerBitmap := true (ImageListItemBottomDetail)
Dmitry Stolyarov
Подскажите, пжл, как прописать  ownerBitmap := true  при режиме LV - ImageListItemBottomDetail ?
проблема в том, что картинке по URL на MacOS не грузятся совсем.. под Win все работает.
как я понял из форума причина в ownerBitmap , но как его прописать не понимаю...
procedure TfmMain.lvSostavUpdateObjects(const Sender: TObject;
  const AItem: TListViewItem);
if FlvSostavUpdating then
  exit;
 //LV в режиме редактирования списка
 if FlvSostavStateEdit then
   if (AItem.Purpose <> TListItemPurpose.Header)and (AItem.Objects.AccessoryObject <> nil) then
     AItem.Accessory:= TAccessoryType.Checkmark;
     AItem.Objects.AccessoryObject.Visible := FChecked.Contains(AItem.Tag);
    end
  end else AItem.Accessory:= TAccessoryType.Detail;
procedure TfmMain.lvSostavUpdatingObjects(const Sender: TObject;
  const AItem: TListViewItem; var AHandled: Boolean);
  exit;
 if (AItem.Data['sign_Loaded'].AsInteger = 0)and(AItem.Purpose <> TListItemPurpose.Header) then
   AItem.Data['sign_Loaded'] := 1;
   LoadBitmapFromURL(AItem.Data['sign_URL'].AsString, AItem, AItem.Bitmap, rcImg);
Картинки загружаю по URL в отдельном потоке
procedure TfmMain.LoadBitmapFromURL(const AURL: string; const AItem: TListViewItem; aBitmap: TBitmap; aSourceBmp: TRectangle);
  K: Integer; // Анонимная процедура захватывает локальную переменную, а не обращается к AItem, которой уже может не быть в момент _окончания_ скачивания фотки
  FHTTPClient : THTTPClient;
  ResourceStream: TResourceStream;
 if Not Assigned(AItem) then
  Exit;
 if AItem.Data['ImageState'].AsInteger <> lvStudentsItemImageEmpty then
  Exit;
  if AURL.IsEmpty then
   AItem.Data['ImageState'] := lvStudentsItemImageLoading;
   ResourceStream := TResourceStream.Create(hInstance, 'PngImage_1', RT_RCDATA);
   ResourceStream.Position := 0;
   aSourceBmp.Fill.Bitmap.Bitmap.LoadFromStream(ResourceStream);
   FreeAndNil(ResourceStream);
   if not aSourceBmp.Fill.Bitmap.Bitmap.IsEmpty then
     aBitmap.SetSize(aSourceBmp.Fill.Bitmap.Bitmap.Width, aSourceBmp.Fill.Bitmap.Bitmap.Height);
     aBitmap.Assign(aSourceBmp.MakeScreenshot);
     AItem.Data['ImageState'] := lvStudentsItemImageLoaded;
   exit;
 K := AItem.Index;// Запоминаем индекс в локальную K, которая уйдёт в анонимку (время жизни K > времени жизни анонимки)
 FHTTPClient := THTTPClient.Create;
 FAsyncResultList.Items[K] := FHTTPClient.BeginGet(
  procedure (const ASyncResult: IAsyncResult)
    AHTTPResponse: IHTTPResponse;
    if ASyncResult.IsCancelled then
     Exit;
     AHTTPResponse := THTTPClient.EndAsyncHTTP(ASyncResult);
     if Not Assigned(AHTTPResponse) then
      Exit;
     if AHTTPResponse.StatusCode <> 200 then
      Exit;
    except
     Exit;
    TThread.Synchronize(Nil,
     procedure
       if FlvSostavUpdating or ASyncResult.IsCancelled then // Выходим, так как внутри анонимной процедуры AItem - не сброшены в nil, хотя их уже может и не быть
        Exit;
        Exit;
       aSourceBmp.Fill.Bitmap.Bitmap.LoadFromStream(AHTTPResponse.ContentStream);
         FAsyncResultList.Items[K]:= nil;
        end
      end
   end, AURL
Под WIN все грузится, под MacOS нет...
Вы проверьте на MacOS  загружает ли в битмап
поймите, что в MacOS есть ограничения на доступ к сети, также как и в Андроид
может банально у Вас нет прав на доступ в сеть
на маке работает загрузка в битмап если делать это не в отдельном потоке, а вот с потоком какая-то беда...
Изменено пользователем Dmitry Stolyarov
В 28.08.2019 в 15:41, Dmitry Stolyarov сказал:
 Delphi 10.3 Community Edition.
Сделал без потока - все грузится.
Проблема в потоке, такое ощущение что он умирает не отработав/не запустившись.
Смотрите, вот ваш код:
Вы используете асинхронный вызов FHTTPClient.BeginGet , начинает выполнятся HTTP запрос, одновременно процедура LoadBitmapFromURL завершает работу и компилятор уничтожает локальные переменные, включая FHTTPClient. Асинхронные вызовы с получением результат происходят уже после уничтожения FHTTPClient и естественно ничего не работает. Вод виндой работает случайно - из за другой модели управления памятью.
У вас несколько путей:
1. Сделать FHTTPClient глобальным - лучший и простой путь.
2. Создавать поток самостоятельно, использовать в нем FHTTPClient.Get (не асинхронный)
3. И еще куча вариантов....
Посмотрите как реализовано у меня (по первому варианту)
Вариант № 1 - не помогло.
странно, но пример из ссылки "Helper для TBitmap - асинхронная" не работает на андроиде - после запуска картинки не отображаются в листвью..
при этом под OSX работает.. как теперь это запустить под андройдом фиг пойми..
поделитесь, пжл, рабочим кодом под Андроид загрузки картинок в листвью в отдельном потоке.
