DateEdit - как перекрасить DatePicker или запретить его открытие вообще?
Сергей Сергеев
Стиль Андроид Л. Все сине-зеленые квадратики в *.png файлах стиля и линии заменил на свои. В списке элементов стиля не т такого элемента как Picker. Откуда он берет эти панельки над днями месяца?
9 минут назад, Сергей Сергеев сказал:
Возможно это системный диалог.
Покажите на скриншоте, какие именно панельки вы имеете ввиду.
вот.. они зависят от стиля Дельфи, первый Андроид Dark Style, Второй Android L Light и откуда  цвет надписей, выделения.. В дарк стиле все тот же неубиваемый сине-голубой.
Изменено пользователем Сергей Сергеев
Это нативные системные диалоги.
Если посмотреть код FMX.Pickers.Android то можно увидеть что этот диалог вызывается здесь:
function TAndroidDateTimePicker.GetNativeDatePicker: JBaseDateTimePicker;
  NativePickersFactory: JBasePickersFactory;
  if FNativeDatePicker = nil then
    NativePickersFactory := GetPickersFactory;
    if NativePickersFactory <> nil then
      if FDateTimeChangedListener = nil then
        FDateTimeChangedListener := TDateTimeChangedListener.Create(DoDateChanged, DoShow, DoHide);
      FNativeDatePicker := NativePickersFactory.createDatePicker(MainActivity);
    end
      raise EFeatureError.Create(SListPickerIsNotFound);
    FNativeDatePicker.setListener(FDateTimeChangedListener);
  Result := FNativeDatePicker;
Где-то в свойствах проекта прописывается, какую цветовую схему должен использовать Андроид чтобы отображать эти диалоги.
Полагаю что это в одном из "манифесто-подобных" xml файлов.
31 минуту назад, Barbanel сказал:
проект один - из Sample DatePicker, разные стили цепляю ( т.е. загружаю файл *.style в StyleBook) Delphi - получаю разные цвета .. вряд ли при этом xml файл меняется.. неужели не предусмотрена возможность менять? и даже отключить это непонятно как.. разве что не использовать TDateEdit..
2 минуты назад, Сергей Сергеев сказал:
Цветовая схема прописывается в файл styles-v21.xml самой средой.
Подозреваю что туда она попадает из style-файла. Если открыть style в текстовом редакторе то можно найти секцию TStyleDescription. В ней прописаны цветовые схемы в разделе PlatformTarget
Больше упоминаний о стиле я нигде не нашел.
Могу конечно же ошибаться, поправьте меня.
33 минуты назад, Barbanel сказал:
Вот.. правда в v21.xml ничего не нашел, как и в .style, скорее всего отрисовка както завязана на, например, условно стиль "правый угол TaskBar" ( чтоб никто не догадался). И еще меня смущает нативность этих элементов, коллеги утверждают, что в разных Версиях они разные, а тут одинаковые..
пс. Не нашел файл FMX.Pickers.Android - где они?
1 минуту назад, Сергей Сергеев сказал:
C:\Program Files (x86)\Embarcadero\Studio\20.0\source\fmx
4 минуты назад, Сергей Сергеев сказал:
Я смутно помню что раньше (в Берлине например) эти диалоги выглядели иначе. Потом эмбаркадеро помоему стала вызывать более современный диалог.
Специально откопал древнюю версию нашей программы, посмотрел.
Левый девайс - Андроид 6, сборка на текущей версии студии, диалог современный.
Правый девайс, Андроид 7, старая версия приложения, диалог тоже чутка древний.
Стиль диалога 100% не изменялся вручную.
Вывод: они разные, но в разных версиях студии а не андроида, независимо от стиля.
1 час назад, Barbanel сказал:
точно, компиляция в 10.2 и 10.3  дают разный вид DatePicker. От стиля Delphi зависит цвет вот эти вот панелек ( темные, светлые) - собственно и вопрос - как поменять.. т.е. похоже не нативный, хотя может от версии SDK андроида зависит..
пс. все таки одинаковый - "современный", SDK 22 и SDK 28.. хм..
а крутилки помню, Seatle или Berlin по моему были.. а сейчас - тыкалки.. придется самому делать наверное календарь "в цвет"
