Delphi 10.1 FMX android данные с сервера в base64 закодирован хранится pdf как его раскодировать и сохранить на устройстве
bossalex
Delphi 10.1 FMX android получаю данные с сервера в rest закодирован base64 хранится pdf, нужно его раскодировать и  сохранить на устройстве - далее отобразить пользователю
Пример ответа сервера:
  "code": 200,
  "body": {
    "finishFlag": true,
    "instanceId": "c9d0328a-6234-46d9-bc3b-d8adef9a0a71",
    "nextStep": {
      "pdf": "JVBERi0xL....PRg0K", -- pdf в base64 (он большой, для примера обрезал)
      "sort_order": 10,
      "is_not_prepr": false,
      "stepType": "A$FS_PRINT",
      "clientStep": true
Как отобразит вроде пример есть через intent (я это делал только через THttp скачивал и через установленный с плеймаркет просмотрщиком PDF просматривал  )
{$IFDEF ANDROID}
Uses
   Androidapi.JNI.GraphicsContentViewText,
   Androidapi.Helpers,
   Androidapi.JNI.JavaTypes,
   Androidapi.JNI.Net;
{$ENDIF}
procedure btnPdfClick(Sender: TObject);
   fName       : String;
{$IFDEF ANDROID}
   Intent      : JIntent;
   URI         : Jnet_Uri;
{$ENDIF}
    fName := TPath.GetSharedDownloadsPath + PathDelim + 'test.pdf';
    {$IFDEF ANDROID}
      URI := TJnet_Uri.JavaClass.parse(StringToJString('file:///' + fName));
      intent := TJIntent.Create;
      intent.setAction(TJIntent.JavaClass.ACTION_VIEW);
      intent.setDataAndType(URI,StringToJString('application/pdf'));
      SharedActivity.startActivity(intent);
    {$ENDIF}
А в чем загвоздка?
Достать поле из JSON - вроде просто, обычная работа с JSON далеко не самой сложной структуры.
Раскодировать из Base64 - uses System.NetEncoding; TNetEncoding.Base64.DecodeStringToBytes и сохранить их в файл
Потом открыть файл через интент.
  • 2
Накидал вам функцию (проверил - работает):
unit Unit1;
interface
  System.JSON,
  System.NetEncoding,
  System.IOUtils;
  TForm1 = class(TForm)
  private
    { Private declarations }
    { Public declarations }
    function ExtractPDFContentBase64(const AJSONString : String; out AFileName : String) : boolean;
  Form1: TForm1;
{$R *.fmx}
function TForm1.ExtractPDFContentBase64(const AJSONString : String; out AFileName : String) : boolean;
Var AJSONObject, AJSONObjectBody, AJSONObjectNextStep : TJSONObject;
    ACode : Integer;
    AStreamSource, AStreamDest : TMemoryStream;
    ADecodeByteCount : Integer;
    ABase64 : String;
  // Выставляем результат функции в False
  Result:=False;
  // Парсим JSON строку в JSON объект
  AJSONObject:=TJSONObject(TJSONObject.ParseJSONValue(AJSONString));
  if Not Assigned(AJSONObject) then
    exit;
  // Проверям поле code на предмет содержания http code 200 (это я домыслил, можно удалить)
  if Not AJSONObject.TryGetValue('code', ACode) then
    exit;
  if ACode <> 200 then
    exit;
  // Извлекаем body
  if Not AJSONObject.TryGetValue('body', AJSONObjectBody) then
    exit;
  if Not Assigned(AJSONObjectBody) then
    exit;
  // Из body извлекаем instanceId - будем использовать как имя файла
  if Not AJSONObjectBody.TryGetValue('instanceId', AFileName) then
    exit;
  // Склеиваем полное имя файла
//  AFileName:=TPath.Combine(TPath.GetSharedDownloadsPath, AFileName + '.pdf');
  AFileName:=TPath.Combine(TPath.GetSharedDownloadsPath, AFileName + '.jpeg'); // Я тестил на картинке
  // Извлекаем nextStep
  if Not AJSONObjectBody.TryGetValue('nextStep', AJSONObjectNextStep) then
    exit;
  if Not Assigned(AJSONObjectNextStep) then
    exit;
  // Содаем поток-источник и помещаем в него base64
  AStreamSource:=TMemoryStream.Create;
  if Not AJSONObjectNextStep.TryGetValue('pdf', ABase64) then
    exit;
  AStreamSource.WriteBuffer(Pointer(ABase64)^, Length(ABase64) * 2); // Длину строки умножаем на 2, так как строка юникод
  AStreamSource.Position:=0;
  // Создаем поток-назначение
  AStreamDest:=TMemoryStream.Create;
  // Декодируем base64 из текста в потоке AStreamSource в бинарные данные в поток AStreamDest
  ADecodeByteCount:=TNetEncoding.Base64.Decode(AStreamSource, AStreamDest);
  // Проверяем сколько байт было декодировано
  if (ADecodeByteCount > 0) then
    AStreamDest.Position:=0;
      // Сохраняем поток с бинарными данными в файл с ранее собранным именем
      AStreamDest.SaveToFile(AFileName);
    except
      exit;
  // Выставляем результат функции в True
  Result:=True;
Var AJSONString : String;
    AFileName : String;
  AJSONString:=TFile.ReadAllText('d:\JSON_example.txt');
  if ExtractPDFContentBase64(AJSONString, AFileName) then
    // Что то делаем с PDF файлом AFileName
end.
1. для упрощения кода работы с JSON давно можно использовать сложные пути
ABase64:=JSON.GetValue<string>('body.nextStep.pdf');
2.  ну нельзя так:
так безопасней AStreamSource:=TBytesStream.Create(TEncoding.UTF8.GetBytes(ABase64));
3. И сохранять лучше сразу в TFileStream - меньше расход памяти
4. не забываем finally Free (их выше нету)... хоть оно и может AUTOREFCOUNT (а может и нет!), но правила хорошего тона никто не отменял
Изменено пользователем Slym
5 часов назад, Slym сказал:
2.  ну нельзя так:
По пункту 1 :
Из за того что код парсинга JSON сотрудники Эмабаркадеро делали "по быстрому" (просто переделали ранее написаный код парсинга XML), то там присутствуют ошибки и конструкция
будет работать, но только при убывающей луне и на южном склоне холма ?
Исправили проблему только в Carnival.
По пункту 2 :
Согласен полностью.
По пункту 3:
Согласен полностью.
По пункту 4 :
Согласен, но я показывал как топикстартеру как выполнить его задачу, а не писал учебник по идеальному программированию ? Да и компилятор все равно вставляет код очистки локальных переменных при выходе из функции, так что будем считать что я просто снизил нагрузку на процессор ?
