На андроиде приложение вылетает при вызове IdIMAP4.Connect()
Sashar333
Здравствуйте!.Delphi 10.2. Android 6 (Xiaomi Redmi note 4)
программирую раз в год, уровень языка минимальный, наверно.
код:
{$IFDEF MSWINDOWS}
pflog:='log.bas';
pfmem:='mem.mem';
pfprod:='prod.txt';
pfpost:='post.txt';
{$ELSE} {$IFDEF IOS}
//код для мобильной платформы iOS
{$ELSE} {$IFDEF ANDROID}
pflog:=Tpath.GetDocumentsPath+pathdelim+'log.bas';
pfmem:=Tpath.GetDocumentsPath+pathdelim+'mem.mem';
pfprod:=Tpath.GetDocumentsPath+pathdelim+'prod.txt';
pfpost:=Tpath.GetDocumentsPath+pathdelim+'post.txt';
{$ENDIF}
{$ENDIF}
{$ENDIF}
memo1.Text:='';
if not(fileexists(pfmem)) then memo1.Lines.SaveToFile(pfmem);
memo1.Lines.LoadFromFile(pfmem);
if memo1.Lines.Count=0 then memo1.Lines.Add('01.01.0001');
label1.Text:=memo1.Lines[0];
IdIMAP41.Connect(); - тут программа вылетает
//ComboBox1.Items.LoadFromFile(pfprod);
//ComboBox2.Items.LoadFromFile(pfpost);
//loadlist;
Задача проста: найти письмо и скачать вложение, для дальнейшей обработки.
При запуске на Windows 8 все работает нормально, после установки apk и запуска на телефоне программа вылетает при IdIMAP41.Connect()
Менял на pop3 тоже самое
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Может есть другие варианты для загрузки почты?
Заранее спасибо!
1 час назад, haword сказал:
ssl на инди как мне помниться нерабочий. ищи другие компоненты
И да и нет.
SSL который шел в комплекте с Indi - не работает под Android (под iOS если не ошибаюсь тоже, но не уверен).
Решение для андроида - добавить в проект перекомпилированные библиотеки (libcrypto.so и libssl.so)
После этого ssl работает.
Мы пошли другим путем - перешли на использование TNet* компонентов.
SSL работает из коробки под Android и iOS.
1 час назад, Barbanel сказал:
Интересно, а как Вы читаете и отправляете письма с помощью  TNet* компонентов? Просто интересно стало. Например, получить на mail.ru список не прочитанных писем, прочитать  "Темы" письма, скачать вложения.... на indy это возможно...
как это делается? перекомпилирование...
библиотеки статические скачал с сайта indy с расширением "a"  (libcrypto.a и libssl.a)
и, видимо не статические, библиотеки с расширение "so" (libcrypto.so и libssl.so)
что значит перекомпилировать?
и как их подключить к проекту?
8 часов назад, Barbanel сказал:
вопрос был про андроид про это и написал
6 часов назад, Sashar333 сказал:
http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Tokyo/en/Securing_Indy_Network_Connections но лучше не используй
Лучше не использовать сторонние либы ибо можно воткнуться на несовместимость где ни будь на каком ни будь аппарате.
Изменено пользователем haword
на сколько я понял и сделал так:
1. добавил в Unit1.pas в USES: IdSSLOpenSSLHeaders
2. добавил в Project1.dpr в USES самым первым: System.StartUpCopy
3. добавил в Deployment Project1 два файла: libcrypto.so и libssl.so
4. изменил в Deployment Project1 для фалов Remote Path: .\assets\internal
5. добавил в FormCreate, в самом начале: IdOpenSSLSetLibPath(TPath.GetDocumentsPath);
но все так же вылетает...
единственное что файлы libcrypto.so и libssl.so пришлось скачать с (http://indy.fulgan.com/SSL/?
пробовал разные скачивать
так как ссылка из темы ([DELPHI FMX Android] [6.0] Не удается загрузить SSL библиотеку)
у меня не открывается
в общем получилось на другом компе подключить телефон и запустить отладку через делфи
при прохождении  пишет Project1.apk raised excepyion class EidOSSLCoulNotLoadSSLlibrary with message "Could not load SSL library"
и останавливается в idSSLOpenSSl тут:
constructor TIdSSLContext.Create;
  inherited Create;
  //an exception here probably means that you are using the wrong version
  //of the openssl libraries. refer to comments at the top of this file.
  if not LoadOpenSSLLibrary then begin
    raise EIdOSSLCouldNotLoadSSLLibrary.Create(RSOSSLCouldNotLoadSSLLibrary);
  fVerifyMode := [];
  fMode := sslmUnassigned;
  fSessionId := 1;
я так понял проблема в файлах libcrypto.so и libssl
может есть у кого подсказка где правильные скачать или как их подобрать?
спасибо
