Зависает при старте
x11
Приложение + служба.
В службе установлен флаг перезапуска в StrartCommand^
result := TJService.JavaClass.START_STICKY; // rerun service if host app stops
Проблема вот в чем. На экране главная форма хост-приложения.  На смартфоне внизу нажимаю кнопку Назад. Приложение закрывается.
Вижу в LogCat Андроида, что аварийно завершается служба. Андроид восстанавливает работу службы и запускает и службу и само приложение. Хотя Андроид не должен перезапускать host-приложение, а только службу.
ActivityManager: Scheduling restart of crashed service "имя.моего.пакета/com.embarcadero.services.Служба" in 1000ms
ActivityManager: Start proc "имя.моего.пакета" for activity "имя.моего.пакета/com.embarcadero.firemonkey.FMXNativeActivity: pid=21460 uid=10315 gids={50315, 9997, 3003, 1028, 1015} abi=armeabi-v7a
Т.е. вижу, что поле выхода приложение со службой работают.
Когда с рабочего стала ланчера запсукаю host-приложение, то оно виснет при старте и даже событие OnCreate главной формы не срабатывает. Показывается стартовое окно (splash) и висит, пока Андроид не предложит закрыть или подождать. И так несколько раз приходится делать, пока приложение не запустится.
Я в OnClose главной формы разные параметры прописывал для action, но толку нет.
Хоть какой-нибудь костыль посоветуйте, пожалуйста.
А когда нажимаю кнопку Домой на смартфоне, то приложение сворачивается и тогда запсу с рабочего стола ланчера происходит нормально, т.е. приложение просто всплывает.
Может можно как-то при закрытии приложения не закрывать его, а сворачивать?
Если я не запускаю службу, то приложение закрывается и потом запускается нормально с рабочего стола ланчера.
Заранее благодарен.
procedure CloseApp;
{$IFDEF ANDROID}
  TAndroidHelper.Activity.moveTaskToBack(true);
  // MainActivity.finish;
{$ELSE}
  Application.Terminate
  // Application.MainForm.Close;
{$ENDIF}
procedure TFormMain.FormKeyUp(Sender: TObject; var Key: Word; var KeyChar: Char; Shift: TShiftState);
  inherited;
  if Key in [vkEscape, vkHardwareBack] then
    CloseApp;
    Key := 0;
Спасибо. Работает.
Но это спасает, только если приложение штатно закрываешь.
Бывает, что в приложении случается исключение и оно тихонько само закрывается и даже не выдает никаких ошибок. В этом случае как быть?
Т.е. нужно как-то решать проблему на старте.
Это очень неудобно, когда приложение безо всяких сообщений закрывается.
1 час назад, x11 сказал:
 ну значит нужно писать чтобы не было исключении)
Когда я, в самом начале изучения, смотрел примеры и видео по службе с host-приложением, которые реализованы в FMX, то там было видно, что при закрытии приложения, оно автоматически не стартует, а просто служба сама продолжает работу. Т.е. приложение можно запускать и завершать отдельно, при этом служба продолжает работу. А тут получается так, что при аварийном или принудительном завершении host-приложения Андроид автоматически запускает это host-приложение.
Наверное, я сам виноват в проблемах с перезапуском host-приложения.
Доигрался...
Пытался добавить в проект службы доп. файлы и получилось так, что в dpr-проект host-приложения добавил в USES несколько файлов из проекта службы. Получилась путаница.
Удалил некорректные ссылки в USES host-приложения. Пока полёт перезапуск нормальный.
В 18.02.2018 в 14:06, x11 сказал:
Я ошибался.
Если вываливается исключение и приложение падает, то потом всё равно при запуске виснет :(
В 16.02.2018 в 10:46, Равиль Зарипов (ZuBy) сказал:
А разве ОСь не завершает приложения по своему желанию, оставляя только скрин последнего состояния в диспетчере?  Вроде делает именно так
В 13.02.2018 в 23:09, x11 сказал:
У нас такая же беда. Грешили на Эмбу. Написали сервис на Яве. Пару дней было норм. Уже поверили в чудо - но нет. Все так же...  Ищем решение
